Sicherheitsgurte bei Sitzbank am Sitz verankert. Was sagt der TÜV dazu?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
El_Milano
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Beitrag von El_Milano »
Heyhey,
ich hab eine Frage zu meinen Sitzen.
Wir bauen unseren T4 seit einiger Zeit um, um ihn als Wohnwagen anzumelden. Dafür haben wir die hintere Sitzbank an neuen Punkten in der Mitte angebracht. Dadurch sind die Gurte leider zu kurz geworden, um sich anschnallen zu können. Deshalb kamen wir (bzw. ein Schrauber) auf die Idee, das Ende des Gurtes in der Metallplatte am Sitz anzubringen (Wie in Fotos dargestellt). Die Gurte sind mit Schrauben mit Stärke 10.9 befestigt, um da schon mal dem TÜV entgegenzukommen.
Wir wären mittlerweile soweit den T4 umzumelden, ich habe aber ein wenig Angst, dass der TÜV die Sitzreihe nicht anerkennt und sie uns aus der Zulassung streicht, weil sie als unsicher o.ä. eingestuft wird. Habt ihr damit Erfahrungen und könnt mir weiterhelfen? Muss ich mir da Sorgen machen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Falls ihr noch mehr Bilder braucht, mach ich noch gerne welche.
Dateianhänge
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Motorkennbuchstabe: KY
Re: Sicherheitsgurte bei Sitzbank am Sitz verankert. Was sagt der TÜV dazu?
Beitrag von elCravale »
Die Lösung wäre problemlos, wenn die Sitzbank dafür ausgelegt wäre eventuell auftretende Kräfte vom Falle eines Falles aufzunehmen. Das Ganze müsste auch nachweisbar sein in Form von Gutachten oder Freigaben. Soetwas gibt es für diese Sitzbank nicht.
Der TÜV-Prüfer wird also gequält lächeln, aber er wird das nicht durchgehen lassen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
El_Milano
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Danke für die schnelle Antwort.
Gibts dann evtl eine Möglichkeit längere Gurte zu verbauen? Im Internet finde ich das leider nicht wirklich was zu. Die Sitze weiter nach hinten zu setzen ist leider keine Option, weil wir hinten schon Elemente eingebaut haben.
Ich frage mich gerade auch, ob die Gurte für die mittlere Sitzreihe eigentlich länger sind und in diesem Bus vllt andere Gurte in der Mitte verbaut sind. Wisst ihr da evtl was zu?
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
es gibt Sitzbänke mit integrierten Gurten im Ausbauhandel. Frage einen Prüfer, was er von einem konkreten Model hält und ob dieses eintragbar wäre.
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
