Hallo!
Ein T4 macht mir (uns) zur Abwechslung mal Kopfzerbrechen. Es handelt sich um einen 2,5l TDI 102PS (ACV).
Er springt von Mal zu Mal schlechter an, nur durch langes Orgeln. Wenn er dann endlich läuft, dann läuft er recht gut.
Hat jemand von Euch einen guten Tipp?
Danke schon mal vorab!
Gruß, Mario
2,5l TDI 102PS (ACV) springt schlecht an
- mr.skruvare
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- mr.skruvare
Hallo Porschemultivan,
nein, er glüht nicht. Das Relais 103 arbeitet nicht. Kommt kein Steuerstrom an oder bekommt keine Masse vom Steuergerät. Aber das wäre eigentlich das 2. Problem.
Der Wagen steht in unserer Werkstatt bei ca. +18°C, sodass er auch ohne glühen anspringen müsste, sag ich mal so.
Habe mal das VAG 1552 dran gehängt um die Werte in der Grundeinstellung zu kontrollieren. Idealwert für den Förderbeginn wäre der Wert 52, er zeigt aber die ganze Zeit den Wert 255 an (außer bei stehendem Motor Wert 38).
Beide Zahnriemen wurden getauscht und, aufgrund des immer schlechter werdenden Startverhaltens, nochmals kontrolliert.
- mr.skruvare
