Servolenkung quietscht bei volleinschlag
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Leinad20
Beitrag von Leinad20 »
wenn ich die Servolenkung meines T4 (1992) voll einschlage, egal ob rechts oder links, dann fängt da ein wenig verheißungsvolles quietschen an. Ist da was kaputt; kann man da was Schmieren?
Daniel
finanzieller Ruin
Beitrag von finanzieller Ruin »
hallo
ist genug servo-öl drin? wenn da was fehlt, würd ich mal die schläuche etc prüfen. ansonsten würde ich auf die servopumpe tippen. ich weiß garnicht, ob man das system entlüften muss. is schon bissel her, das ich geschraubt habe..
schönen abend noch
ab jetzt nur noch Butterbrot mit Marmelade
carat-v6
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Karmann Cokorado
Leistung: 75
Motorkennbuchstabe: Acv
Beitrag von carat-v6 »
Das ist der Riemen.
Das machn alle.
Das ist normal.
Gunnar
papa-sein-bus
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von papa-sein-bus »
so ist das nun mal :hehe
Papa mit "Konrad" und mit Sonja
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
bei volleinschlag hast du einen ungünstigen winkel im system und daher hat die servopumpe arg zu kämpfen. daher quietscht das am riemen. das ist normal so und lässt sich nur verhindern, wenn man nicht voll einschlägt. ist auch nicht gesund wenn man das dauernd macht...
XLspecial
Mobildisco Duderstadt
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: AAF
Beitrag von Mobildisco Duderstadt »
ist bei mir auch so. Ich versuche nicht voll einzuschlagen.
>>> T4 Caravelle BJ 90 Benzin AAF 2,5l<<<
>>> Folgt mir ich weiß auch nicht wo es lang geht >>>
>>> Schöne Grüße aus dem Eichsfeld >>>
tobi76
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
Leistung: 112 PS
Beitrag von tobi76 »
hatte ich bei meinem vento auch mal gehabt und schon das schlimmste befürchtet...
im endeffekt war es der riemen. habe ihn etwas nachgespannt und gut war...
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
damit geht das weg, ja. aber das riemenrutschen hat auch seinen sinn: damit wird die servopumpe weniger belastet. wenn die pumpe bei vollanschlag immer überlastet wird geht sie schneller kaputt. also volleinschalg vermeiden ist der schonendste weg :-bla :-bla :-bla
XLspecial
