bei meinem T4 2.4 78PS fiel jetzt schon zum 3. Mal für einige Zeit der Scheibenwischer, die Lüftung und der Nebelscheinwerfer aus. Bisher gings nach einigen Minuten immer wieder. Meist trat der AUsfall bei längerer Fahrt (aber lastunabhängig) auf.
Sicherungen sind ok. Wer kann mir weiterhelfen?
Bernd78
Ausfall Lüftung, Scheibenwischer, Nebelscheinwerfer
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
kann sein das ein Relais eine kalte Lötstelle hat.
Kannst du das eingrenzen ob die ausfallenden Verbraucher
über ein Relais versorgt werden?
Ersatz kostet original bei 25€ , aber nachlöten ist genauso gut!
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- alex_hd
Die beschriebenen Komponenten haben verschiedene Relais zur Anschaltung.
Da unwarscheinlich ist , daß mehrere Relais gleichzeitig defekt sind , vermute ich das du entweder ein Masseproblem hast. (Schau mal den Massepunkt neben der Relais/Sicherungsplatte an)
oder:
dein zweites Entlastungsrelais für den X-Kontakt (oberhalb der Hauptrelaispaltte auf Zusatzträger) Mit Bezeichnung 53 könnte einen Macken haben.
Darüber laüft die Ansteuerung verschiedener Relais u.a. von Scheibenwischer , Lüfter, Nebelscheinwerfer....
Das Relais ist über Sicherung Nr 4 (15A) Abgesichert
Im Fehlerfall , funktionierte da der Heckseibenwischer noch ??
Wenn nicht , spricht es für das Entlastungsrelais!
2,4l Diesel ?
Werden das Problem schon schaukeln ! :-5
Ach ja , willkommen im Forum! :-c
Alex
oder:
2,4l Diesel ?
Alex
Hallo Alex, hallo Jumpy,
werde versuche das mal zu prüfen. Beim letzten Ausfall ging übrigens auch der Heckscheibenwischer nicht. Ich hab dann während der Fahrt (als es zu regnen begann und ich die Panik bekommen hab) den Sicherungskastendeckel (= Ablagefach) abgebaut und ein bißchen rumgefummelt und auf einmal ging dann alles wieder.
