Mittel lüftung??
Mittel lüftung??
Hallo hat jemand eine idea Ob mann die Mittellüftung ausbauen kann um Ein Radio das Doppel din ist einbauen kann?
MFG
Baunty
MFG
Baunty
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
was genau meinst du mit mittellüftung? die düsen über dem radio?
hast du da 2 oder 3? bei der dreier gehts auf keinen fall, bei der 2er (älter) keine ahnung, glaub aber auch nicht.
bei den späteren ist ja der aschenbecher etc nach links gewandert, die lüftungs/heizungsbedienung unters radio. da gibt es serienmäßig doppel din, weil navi möglich war von vw aus. gibt da verscheidene konfigurationen. auf jeden fall gabs dafür extra nen doppel din träger hinter dem a-brett, ansonsten ist da nämlich ein steg im weg...
- X_FISH
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
- Leistung: 103 kW
- Motorkennbuchstabe: AES
Du brauchst noch mehr:
* Armaturenbrettträger für Navi
* Neue Einteilung (Kunststoffteil) für Navi
Einfacher wäre es evtl. du holst dir für den Fußausströmer einen neuen -> den dann mit Doppel-DIN:
Was du jetzt wohl hast:
Was du bräuchtest wenn du Doppel-DIN oben willst bzw. was du verwenden könntest (unten der Ausströmer)::
Grüsse, Martin
Grüsse, Martin
- X_FISH
- Leistung: 103 kW
http://search.ebay.de/260296002463
Nicht meine Auktion, bin auch mit dem Anbieter weder verwandt noch verschwägert. :)
Was willst du denn einbauen? Nur Radio oder Navi oder DVD-Player?
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- X_FISH
- Leistung: 103 kW
Na, dann bist du mit schätzungsweise 200-500 Euro dabei:Baunty hat geschrieben:Ein DVD Radio mit TFT wollte ich rein Bauen. Wenn mann an die Konsole nicht günstig kommt werde ich wohl ein 2000 Cockpit einbasteln:(
* http://search.ebay.de/290321746373 <- diesen Träger brauchst du
* http://search.ebay.de/260423285907 <- den Einsatz in der Mitte, teilweise schwierig einzeln zu finden
Dazu dann den Spaß mit den Schaltern und Kabeln, welche nicht 100%ig identisch sind.
Machbar ist es, jedoch eben mit Kosten verbunden.
Willst du das Teil verbauen um Filme anschauen zu können? Falls ja: Schau es dir lieber davor noch einmal bei jemandem an. Ich hatte bei einem Bekannten im Passat so ein Doppel-DIN-TFT zum Film anschauen begutachten können. Im Bus würdest du nicht viel Spaß daran haben. Von hinten zwischen den Sitzen nach vorne geschaut ist es zu klein, man sieht fast nichts.
Von Fahrer- bzw. Beifahrersitz aus sitzt man sehr verschränkt und in die Mitte gelehnt, da man schräg nicht viel sehen konnte. :(
Fazit vom Passatbesitzer: "Noch einmal würde ich das nicht machen. Für das Geld hätte ich mir einen Laptop mit größerem Bildschirm und einen zweiten Akku für selbiges kaufen können.
Grüße, Martin
- Kolbenfresser
- Motorkennbuchstabe: aaf
Re: Mittel lüftung??
Vielleicht löst ja eine der Mittelkonsolen von http://racewelt.de Dein Problem?Baunty hat geschrieben:Hallo hat jemand eine idea Ob mann die Mittellüftung ausbauen kann um Ein Radio das Doppel din ist einbauen kann?
