Mittel lüftung??
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Baunty
Mittel lüftung??
Beitrag von Baunty »
Hallo hat jemand eine idea Ob mann die Mittellüftung ausbauen kann um Ein Radio das Doppel din ist einbauen kann?
MFG
Baunty
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
was genau meinst du mit mittellüftung? die düsen über dem radio?
hast du da 2 oder 3? bei der dreier gehts auf keinen fall, bei der 2er (älter) keine ahnung, glaub aber auch nicht.
bei den späteren ist ja der aschenbecher etc nach links gewandert, die lüftungs/heizungsbedienung unters radio. da gibt es serienmäßig doppel din, weil navi möglich war von vw aus. gibt da verscheidene konfigurationen. auf jeden fall gabs dafür extra nen doppel din träger hinter dem a-brett, ansonsten ist da nämlich ein steg im weg...
XLspecial
Baunty
Also ich habe ein bj 93 und 2 Lüftungen über dem Radio und ich hätte aber gerne doppel din. oder hat jemand ein komplettes amaturen brett für mich??
X_FISH
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
Leistung: 103 kW
Motorkennbuchstabe: AES
Beitrag von X_FISH »
Du brauchst noch mehr:
* Armaturenbrettträger für Navi
* Neue Einteilung (Kunststoffteil) für Navi
Einfacher wäre es evtl. du holst dir für den Fußausströmer einen neuen -> den dann mit Doppel-DIN:
Was du jetzt wohl hast:
Was du bräuchtest wenn du Doppel-DIN oben willst bzw. was du verwenden könntest (unten der Ausströmer)::
Grüsse, Martin
Baunty
Was ist unten der Ausströmer? Ja ich habe das obere Bild.
Baunty
X_FISH
Modell: T4
Leistung: 103 kW
Schau dir mal unten das Teil an. Es hat links und rechts Öffnungen für die Warmluft/Kaltluft. Daher "Ausströmer" (wird von VW so bezeichnet).
Diesen Ausströmer für den Fußraum gibt's eben auch in "groß" mit Fach in Doppel-DIN.
Grüße, Martin
Baunty
So ganz verstehe ich das Leider nicht das untere Bild ist doch das 2000 Cockpit und oben das alte wo kann ich den da was ausbauen bzw bei VW bekommen??
MFG
Baunty
X_FISH
Modell: T4
Leistung: 103 kW
http://search.ebay.de/260296002463
Nicht meine Auktion, bin auch mit dem Anbieter weder verwandt noch verschwägert. :)
Was willst du denn einbauen? Nur Radio oder Navi oder DVD-Player?
Grüße, Martin
Baunty
Ein DVD Radio mit TFT wollte ich rein Bauen. Wenn mann an die Konsole nicht günstig kommt werde ich wohl ein 2000 Cockpit einbasteln:(
X_FISH
Modell: T4
Leistung: 103 kW
Baunty hat geschrieben:Ein DVD Radio mit TFT wollte ich rein Bauen. Wenn mann an die Konsole nicht günstig kommt werde ich wohl ein 2000 Cockpit einbasteln:(
Na, dann bist du mit schätzungsweise 200-500 Euro dabei:
* http://search.ebay.de/290321746373 <- diesen Träger brauchst du
* http://search.ebay.de/260423285907 <- den Einsatz in der Mitte, teilweise schwierig einzeln zu finden
Dazu dann den Spaß mit den Schaltern und Kabeln, welche nicht 100%ig identisch sind.
Machbar ist es, jedoch eben mit Kosten verbunden.
Willst du das Teil verbauen um Filme anschauen zu können? Falls ja: Schau es dir lieber davor noch einmal bei jemandem an. Ich hatte bei einem Bekannten im Passat so ein Doppel-DIN-TFT zum Film anschauen begutachten können. Im Bus würdest du nicht viel Spaß daran haben. Von hinten zwischen den Sitzen nach vorne geschaut ist es zu klein, man sieht fast nichts.
Von Fahrer- bzw. Beifahrersitz aus sitzt man sehr verschränkt und in die Mitte gelehnt, da man schräg nicht viel sehen konnte. :(
Fazit vom Passatbesitzer: "Noch einmal würde ich das nicht machen. Für das Geld hätte ich mir einen Laptop mit größerem Bildschirm und einen zweiten Akku für selbiges kaufen können.
Grüße, Martin
Kolbenfresser
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: aaf
Re: Mittel lüftung??
Beitrag von Kolbenfresser »
Baunty hat geschrieben:Hallo hat jemand eine idea Ob mann die Mittellüftung ausbauen kann um Ein Radio das Doppel din ist einbauen kann?
Vielleicht löst ja eine der Mittelkonsolen von http://racewelt.de Dein Problem?
