Hallo!
Brauch ne Markise...
Alle die es zu ersteigern gibt waren vorher an Multivan etc.
Wegen der Befestigung frage ich mich nun, ob diese auch an die Einfachform des Transporters passt?!
Gruß+ lieben Dank!!! Spikus
Passt T4 Markise auch an einen schnöden T4-Transporter?
Vielen Dank auch !!!!
Sag mal, macht es Sinn bei einem Bus mit elektronischer Wegfahrsperre noch ein Lenkradschloss zu besorgen????
Weiß gar nicht, wie sone Sperre funktioniert...Mir wurd halt mulmig als ich im Forum vom Autoklau gelesen hab und das irgendwo im Süden wär schon recht hart...
Gruß Tina
Gruß Tina
Hallo Tina,
ich denke, besser mehr als zu wenig. Elektronische Wegvahrsperren sind glaube ich auch ziemlich leicht zu knacken (wenn man weiß, wie es geht). Non plus ultra ist aber glaube ich eine Alarmanlage und so eine ortungsanlage (so ein Tricker, Sammelbestellung hier im Forum).
Gruß, Corny
Gruß, Corny
Ich fahr Bus, der Umwelt zuliebe!
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Besserwissermodus ein:" GPS Tracker" nicht Tricker Besserwissermodus aus...
Ich persönlich denke das du ja das "normale" Lenkradschloß verbaut hast.
Zusammen mit einer Elekt. Wegfahrsperre (Zuverlässigkeit Hin oder Her)
ist das schon mehr als die meisten haben.
Ein GPS Tracker ist sicherlich was feines.
Mit zusätzlichem Lenkradschloß meinst du sicherlich so einen Bügel der dam Lenkrad fest ist. Also meiner Meinung nach, Wenn jemand den Bus will, holt er sich ihn, Schloß hin oder her.
Kai
Kai
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- Domi
- Leistung: 50
oder man findet ihn überhaupt deswegen wieder...PHo hat geschrieben:Der Tracker verhindert ja auch nicht den eigentlichen Diebstahl, er sagt einem lediglich seinen momentanen Standord anhand geodetischer Koordinaten. Somit findet man ihn evtl schneller wieder.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
also die serienmässigen sicherungsteile kann man, um es vorsichtig auszudrücken, getrost vergessen.
sicherungsmöglichkeiten gibt es viele. je nach persönlichem belieben und auch je nach anforderung und vor allem budget.
aber eins sollte klar sein: 100% gibs nicht. man kanns nur schwerer machen, nicht komplett verhindern. aber das reicht meistens ja schon zum abschrecken.
tipp: http://www.car-construction.de/, lass dich da mal beraten
