Passt T4 Markise auch an einen schnöden T4-Transporter?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
spikus
Beitrag von spikus »
Hallo!
Brauch ne Markise...
Alle die es zu ersteigern gibt waren vorher an Multivan etc.
Wegen der Befestigung frage ich mich nun, ob diese auch an die Einfachform des Transporters passt?!
Gruß+ lieben Dank!!! Spikus
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
das blech von aussen ist gleich... du hast höchstens blechflächen statt fenster... aber das ändert nix, das passt :sun :sun :sun
XLspecial
spikus
Vielen Dank auch :sun !!!!
Sag mal, macht es Sinn bei einem Bus mit elektronischer Wegfahrsperre noch ein Lenkradschloss zu besorgen????
Weiß gar nicht, wie sone Sperre funktioniert...Mir wurd halt mulmig als ich im Forum vom Autoklau gelesen hab und das irgendwo im Süden wär schon recht hart...
Gruß Tina
cornyhei
Beitrag von cornyhei »
Hallo Tina,
ich denke, besser mehr als zu wenig. Elektronische Wegvahrsperren sind glaube ich auch ziemlich leicht zu knacken (wenn man weiß, wie es geht). Non plus ultra ist aber glaube ich eine Alarmanlage und so eine ortungsanlage (so ein Tricker, Sammelbestellung hier im Forum).
Gruß, Corny
Ich fahr Bus, der Umwelt zuliebe!
Mr. Magnum
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 100 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Mr. Magnum »
Besserwissermodus ein:" GPS Tracker" nicht Tricker Besserwissermodus aus...
Ich persönlich denke das du ja das "normale" Lenkradschloß verbaut hast.
Zusammen mit einer Elekt. Wegfahrsperre (Zuverlässigkeit Hin oder Her)
ist das schon mehr als die meisten haben.
Ein GPS Tracker ist sicherlich was feines.
Mit zusätzlichem Lenkradschloß meinst du sicherlich so einen Bügel der dam Lenkrad fest ist. Also meiner Meinung nach, Wenn jemand den Bus will, holt er sich ihn, Schloß hin oder her.
Kai
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Der Tracker verhindert ja auch nicht den eigentlichen Diebstahl, er sagt einem lediglich seinen momentanen Standord anhand geodetischer Koordinaten. Somit findet man ihn evtl schneller wieder.
Domi
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
PHo hat geschrieben:Der Tracker verhindert ja auch nicht den eigentlichen Diebstahl, er sagt einem lediglich seinen momentanen Standord anhand geodetischer Koordinaten. Somit findet man ihn evtl schneller wieder.
oder man findet ihn überhaupt deswegen wieder...
Grüße: Domi
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
also die serienmässigen sicherungsteile kann man, um es vorsichtig auszudrücken, getrost vergessen.
sicherungsmöglichkeiten gibt es viele. je nach persönlichem belieben und auch je nach anforderung und vor allem budget.
aber eins sollte klar sein: 100% gibs nicht. man kanns nur schwerer machen, nicht komplett verhindern. aber das reicht meistens ja schon zum abschrecken.
tipp: http://www.car-construction.de/, lass dich da mal beraten
XLspecial
