Hallo!
Habe wieder mal Probleme mit der Anzeige der Kühlwassertemperatur beim 2,4D ex BW. Kombiinstrument ist nachgelötet und den Temperaturgeber habe ich auch schon gewechselt.Alles für ......
die Anzeige bleibt auf 0. Was kann das sein ? Ich bin drauf und dran ein Zusatzinstrument mit Geber einzubauen,blos was brauch ich da alles damit es passt und natürlich funktioniert.
Gibts vieleicht einen Tipp wo man entsprechende Teile nicht zu teuer beziehen kann?
Danke schon mal im voraus.
Grüsse Thomas
Kühlwassertemperaturanzeige
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: AAB
Re: Kühlwassertemperaturanzeige
hallo thomas
macht die tankuhr das gleiche ist wohl der konstanthalter kaputt.ansonsten den grossen stecker an der rückseite des tachos mal raus/rein und bewegen.ansonsten funktionieren die beiden sachen beim t4 selten.
gruss taco
gruss taco
- Leistung: 78
hallo thomas
gruss taco
gruss taco
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 68 PS
ich hab auch Probleme mit meiner Teperaturanzeige. Bei mir geht der Zeiger zwar etwas hoch, aber es kommt mir viel zu gering vor. Wo sollte denn der der Zeiger ungefähr stehen? bei mir geht er nur ganz leicht über das "C" hinaus, und das wenn ich ne stunde auf der Autobahn unterwegs bin. Meistens bleibt die Anzeige aber unter dem "C". Da kann irgendwas nicht stimmen. oder?
- *Wolfgang*
Kühlmittelthermostat defekt?
Wolfgang
Wolfgang
- Leistung: 68 PS
Hab auch schon an das Termostat gedacht, aber dann müsste doch auch das Heißluft Gebläse ausfallen oder?
