Sensor Öltemperatur TDI
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Deichler
Leistung: 150 PS
Beitrag von Deichler »
Moin miteinander.
Habe mir an meinem TDI 111 KW (2002) Zusatzinstrumente eingebaut. Bei der Motoröltemp. hatte ich gedacht, nehme ich doch den Sensor ganz unten an der Ölwanne. Ist der, welcher die Qualität des Öles mißt. DAs geschieht offenbar mittels Temperaturmessung. Leider gibt der kein Signal ab oder es gibt eine Srörungsmeldung im Bord PC.
Frage, wo sitzt der eigentliche Sensor am Motorblock?
Kann da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Grüße vom Deich
Meinhard
Pepepeter
Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
Leistung: 151
Motorkennbuchstabe: AXG
Re: Sensor Öltemperatur TDI
Beitrag von Pepepeter »
Schau mal Hier :-bla http://www.t4-wiki.de/wiki/%C3%96ltemperatur" onclick="window.open(this.href);return false;
Nächster Stammi im LK Altötting am 14.Juni 2014 bei Conny und Alex in Burghausen
Deichler
Leistung: 150 PS
Moin Pepepeter.
Vielen Dank erst mal für den Tipp. Hätt ich auch selbst drauf kommen müssen.
Aber:
Was ich an der Sache nicht verstehe, ist, warum denn bloss bis Bj 1998 die Temp in der MFA angezeigt wurde. Meiner von 2002 gibt das nicht mehr her. Dennoch weiß ich, dass die Speicherauslesung von VW auch die Temp dabei hat. Also muss doch irgendwo am Block ein Geber sitzen. Beim Ölkühler so wie in wiki beschrieben, jedenfalls nicht. Mir würde auch das Kabel, welches im Kombiinstrument reingeht reichen. Von da müßte ich doch auch den Wert für die VDO Anzeige abgreifen können.
Weitere Option.. Habe auch am Block einen VDO Öldruckschalter eingebaut. Nun habe ich gesehen, dass man auch eine Weiche erhaltenkan dann der Geber Druck und im 2. Ausgang der Geber Temp. Da stellt sich im Moment die Frage, ob für eine Tempmessung genügend Öl dort hinströmt.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Grüße vom Deich
Meinhard
Pepepeter
Leistung: 151
Hallo Meinhard!
Habe leider auch keinen Schimmer von der Materie :kp
Hoffe das sich hier noch jemand findet der dir das genau beantworten kann.
