Bremsanlage
- Bullifrank
- Aufbauart/Ausstattung: Doka-Plane
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Bremsanlage
Ich habe da ein paar sorgen mit meiner Bremsanlage. nachdem ich beim tüv war sagte mir der prüfer, dass meine werte an der hinterachse nicht io sind. die bremsen sind nur noch kernschrott. also habe ich alles erneuert. bremsscheibe,bremsbelege und die bremssättel. auf den bremsenprüfstand stimmten die werte immer noch nicht. anlage wurde entlüftet. wer kann mir noch nen tipp geben was da los sein könnte.
mfg. frank
mfg. frank
Auf nach Spanien
- Aufbauart/Ausstattung: Krankentransportwage
Re: Bremsanlage
der Lastmomentbegrenzer ist noch funktionstüchtig?
Die gammeln gern mal fest, allerdings ist das ein Prüfpunkt bei der HU.
Omni
Omni
- Bullifrank
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
hallo
ja er ist gängig. ob aber seine funktion noch da ist kann ich schlecht sagen
Auf nach Spanien
Re: Bremsanlage
Bremsschläuche sollen auch das Bedürfnis haben zu zuquellen.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: Bremsanlage
was heisst denn werte stimmen nicht? rechts /links zu unterschiedlich oder allgemein zu wenig?
wenn der bremsdruckminderer noch beweglich ist, stimmt die einstellung?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bremsdruckminderer" onclick="window.open(this.href);return false;
bremsschläuche ist natürlich auch eine möglichkeit die geprüft werden sollte.
- Bullifrank
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
hallo
danke für den tipp. habe die bremsschläuche erneuert und trotzdem bremst das recht hinterrad nur mit 60%
gruß frank
gruß frank
Auf nach Spanien
- Bullifrank
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
hallo bremsschläuche sind neuneujoker hat geschrieben:Bremsschläuche sollen auch das Bedürfnis haben zu zuquellen.
Auf nach Spanien
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
moin
haste von links nach rechts 60% unterschied?
oder wie muss ich das verstehen?
mfg der
bulli-dennis
mfg der
bulli-dennis
- Bullifrank
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
hallo
ja genau, das rechte rad hinten bremst nur mit 60%. die linke seite ist ok
Auf nach Spanien
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
Endweder stehe ich aufm schlauch oder ich verstehe dich nicht ganz haste einen UNTERSCHIED von links nach rechts?
- Bullifrank
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
oh sorryBulli-Dennis hat geschrieben:Endweder stehe ich aufm schlauch oder ich verstehe dich nicht ganz haste einen UNTERSCHIED von links nach rechts?
der unterschied ist zwischen links und rechts und nur auf der hinterachse. linke seite 100% rechte nur 60%. an der vorderachse ist alles top
Auf nach Spanien
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: Bremsanlage
und du hast neue scheiben, neue beläge, neue schläuche und neue sättel hinten sagst du. entlüftet ist auch.
dann bleibt ja nur noch der bremsdruckminderer bzw der waagebalken plus peripherie. irgendwas angegammelt oder falsch eingestellt, haste das schon kontrolliert?
- Bullifrank
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
hallo
nachdem ich bei wiki gelesen habe, was man alles beachten muss beim ein und ausbau werd ich mal lieber die finger da weglassen und einen profi ranlassen
Auf nach Spanien
- Bulli-Dennis
- Leistung: 102
Re: Bremsanlage
ich hab meine bremse auch neu gemacht allerdings nur die beläge und ist wunderbar über die rolle gegangen. mit ich glaube 2-3 % abweichungen, ist ja aber noch im tolleranz bereich
- Leistung: 103 PS
Re: Bremsanlage
bei welchem Berieb bremst der Wagen ungleichmäßig, mit der Hand- oder der Betriebsbremse? Sollte es die Handbremse sein, kann es an einem schwergängigen Bremszug liegen. Die neigen manchmal zum Rosten, wenn der Kunststoffüberzug der Seele lädiert ist. Ich würde dann nur den Zug auf der Seite mit der geringeren Bremswirkung erneuern.
Chris
Chris
