Hallo!
Habe einen 2002-T4-TraPo und möchte hinten Sitzbänke einbauen, die man ohne Probleme umklappen und wieder zurückklappen kann. Keine Schienen, kein Schnick-Schnack, keine drehbaren Sitze oder so, einfach nur: klapp und schlaf - klapp und Sitz! Am Besten natürlich so, daß man unter den Bänken den Platz auch noch für Gepäck nutzen kann. Die Befestigungspunkte zum Schrauben sind offensichtlich vorhanden (durch so schwarze Kunststoff-Proppen mit Kreuzschlitz belegt), die Gurthaltepunkte sind auch da. Was für `ne Sitzbank nimmt man denn da wohl günstigerweise?
Viele Dank - scubadoc
Welche Klappsitzbank im Transporter einbauen? KEINE Schienen
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Welche Klappsitzbank im Transporter einbauen? KEINE Schienen
ich denke, mit einer Caravelle-Sitzbank kommst Du gut zurecht: wickelbar, mittlere Gurtschlösser und Beckengurt integriert. Mit vier 19er Schrauben am Boden befestigt und seitlich zwei Bolzen zum Arretieren, ähnlich wie die Zapfen von Türschlössern.
Frag mich nur nicht, wo es (außer Ibäh) sowas gibt. T4 in einem Zustand, daß eine Bank auszubauen wäre, habe ich beim Schrotti noch nie gesehen.
Joachim
Joachim
- scubadoc
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: 7DB
Oay, danke schon mal!
"Wickelbar" heißt: zum klappen? oder nur die Lehne klappen? oder zur Liegefläche ausklappen?
Ich hatte mal leihweise einen T5 MultiVan, da war das Klappen der Bank eine Katastrophe und der Versuch des Zurückklappens eine Katastrophe, die uns zum örtlichen VW-Händler brachte - ich hoffe, das ist ne reine T5-Erscheinung?!?
Das wäre dann die hintere (3-er) Sitzbank vor dem Gepäckraum? in der "mittleren" Reiihe sind ja irgendwie nur Befestigungspunkte für eine 2-er Sitzbank, obwohl die Zulassung für 9 Personen ist...
Liebe Grüße
scubadoc
Liebe Grüße
scubadoc
- Gruener_Bus
- Leistung: 102 PS
wickelbar ist die VW-Bezeichnung. Das ist beim Caravelle erst die Lehne vorklappen, und dann ggfs den ganzen Sitz nochmal vorklappen. Bei mir sind in der mittleren Reihe 4 Pilzschrauben für die linke 2er Sitzbank und weitere 4 Pilzschrauben für den rechten Einzelsitz. die hintere Bank ist mit 4 Schrauben SW 19 am Boden befestigt, bzw. der Klappmechanismus.
Ja, T5 Multivan ist nicht wirklich geschickt.
Joachim
Joachim
