Guten Morgen,
ich habe vor einigen Tagen ... da ich meinen Wagen verkaufen möchte ...
meinen Subwoover ausgebaut. Dieser war massetechnisch hinten im linken Kasten,
in dem auch der Wagenheber liegt und auch die Kabel fuer die hinteren Bremsleuchten (?)
liegen verschraubt. Dort ist ja eine Schraube, an der meines Erachtens auch Bremse und Blinker
masse technisch anliegen und dort dran hing nun auch der Subwoover.
Nach dem Abbau des Subwoovers gehen alle drei Bremslichter nicht mehr.
Daher meine Frage nach dem genauen Verlauf der Kabel fuer die Lichter.
Mir reicht auch ein Link ...
Die Sicherung 20 habe ich schon gecheckt, den Bremslichtschalter und das Motorsteuergeraet
kann ich leider nur in einer Werkstatt checken lassen.
Meine Frage nach dem Verlauf der Kabel kommt eben daher,
das ich ja unter Umstaenden auch ein Kabel gezogen habe, dass damit zu tun hat
oder irgend etwas lavede ist.
Denn keinen Tag später fällt nun auch die Zentralverriegelung aus.
(das Auto merkt eben, wenn man es verkaufen will)
Und da ich auch vorn im Strang unter dem Lenkrad sehr sauber die Kabel zum Radio
verlegt hatte, koennte ich ja auch dort irgendwo beim Ausbau rangekommen sein ...
Also, neben dem Problem der nicht funktionierenden Bremslicher hinten,
betrifft es auch die ZV. Wobei ich das eigentlich eher auf das Alter schiebe ...
Beste Gruesze! Stephan
Elektrik, Bremsleuchte hinten und Zentralverriegelung
- Leistung: 102 PS
Chuck Norris zerschneidet Messer mit einem Brot.
- Leistung: 120Ps
Re: Elektrik, Bremsleuchte hinten und Zentralverriegelung
es quält mich...
Bist Du sicher,dass alle Masseleitungen wieder mit rangekommen sind?
Ein Gedanke wäre noch:hat vielleicht der lose rumflatternde Wagenheber irgend eine Leitung zerquetscht? Guck doch nochmal genauer nach.
Gruss und viel Erfolg!
es quält mich...
- Leistung: 102 PS
MorgenBullfered :)
Es ist so, dass die Masseleitungen links und rechts verlegt sind.
Tippe durch Forenantworten teilweise auch eher auf den Bremslichtschalter.
Aber dein Tipp mit dem Wagenheber ist auch eine Idee.
Mach mich nachher ran ...
und sende dir alsbald auf das du dich net mehr quaelen musst die Antwort.
Stef
Stef
