habe sporadisch ein lautes sehr nerviges Pfeif/Quitschgeräusch von irgendwo hinten.
Es fängt wenn es auftaucht bei 40-50 kmh an und bleibt bis zum Stillstand.
Mit den Bremsen hat es glaube ich nix zu tun da beim Bremsen keinerlei Veränderung des Geräuschs entsteht.
Manchmal ist es Tagelang weg. Manchmal beim Beginn der Fahrt da und nach dem ersten Ampelstopp weg, oder auch durchgehend da.
T4 Transporter, BJ 91, 2L Benziner
Michi T
Pfeifen/Quitschen von irgendwo hinten
- Leistung: 120Ps
Re: Pfeifen/Quitschen von irgendwo hinten
hast Du Trommel oder Scheibe hinten?
Oink!
Oink!
- Michi T
- Aufbauart/Ausstattung: Tranporter Camper
- Leistung: 84 PS
- Motorkennbuchstabe: AAC
Trommelbremse hinten
- Leistung: 120Ps
Ahaaaa!!!
Ich hatte das bei meiner Trommel auch mal.Da war ne Feder gebrochen und schliff an der Trommel.Ekelhafte Geräusche,aber harmlos.
Federnsatz bekommste einzeln im Teileladen.
und
und
- Michi T
- Leistung: 84 PS
Danke schon mal, werde dann am WE da schon mal suchen ob´s da was zu finden gibt.
Besten Dank
Michi T
Besten Dank
Michi T
- Leistung: 120Ps
Nüschzudanken.Lass mal vom Kollegen horchen ob rechts oder links,Trommel ab und denn siehste das schon.Kein Hexenwerk.
Oink!
Ach äh,wenn`s die von diesem Nachstellblech-Horst ist,kannste kurzweilig auch ohne diese Feder fahren.
Oink!
- Michi T
- Leistung: 84 PS
So,
gestern da das Geräusch jetzt natürlich nicht da war mal die linke Seite aufgeschraubt.
Nach anfänglichen Problemen endich die Trommel ab gehabt, jetzt wo ich weiß wie`s geht ist`s ja wirklich kein Voodoo.
Links alles Takko und jetzt auch wieder Bremsstaubfrei.Nächstes WE kommt dann mal rechts dran.
Werde berichten.
Werde berichten.
- Michi T
- Leistung: 84 PS
So hatte jetzt vor ca 2 Wochen auch die andere Seite zerlegt, ebenfalls alles Ok.
Einmal alles gesäubert, bis dato ist Ruhe.
Bin gespannt ob's so bleibt
