Hallo Bulli Freunde.
Ich habe ein kleines Problem und hoffe das mir jemand helfen kann.
Mein Bus stand nun gut zwei Tage und wurde nicht bewegt.
Es hatte ziemlich viel geregnet in den zwei Tagen, als ich also heute meine Tür öffnete bemerkte ich das Wasser aus den beiden löchern unten an der Tür raus lief. Erst tropfte es nur, dann habe ich mal einen Stock rein gesteckt da diese verstopft schienen. Und dann lief es und lief es und lief, wie aus nem Wasserhahn.
Die Löcher sind bestimmt da wenn mal Wasser bei offenen Fenster in die Tür gelang oder so denke ich, damit´s halt wieder raus kommt.
Aber warum ist soviel Wasser bei mir in der Tür? Gibt es eine Lösung, oder hat jemand auch schon mal das Problem gehabt?
Ich habe vor gut drei Jahren die Elektrischen Fensterheber ( waren defekt) gegen Manuelle getauscht. Windabweiser habe ich auch in den Fenstern.
Der Bus ist nun gut 15 Jahre alt kann ja auch sein das die Dichtungen nicht mehr dicht sind oder?
Ich hoffe mein Bulli Problem ist nicht zu lächerlich.
Greetz
Matix
Wasser in der Tür!
- Leistung: 120Ps
Re: Wasser in der Tür!
dit is nich lächerlich.Aber wie Du schon selber bemerkt hast,die Löcher waren zu.Deswegen war soviel Wasser drin.Scheiben-"Dichtungen" sind nie dicht.
Löcher alle Jubel-Monate mal kontrollieren-fäddich!
Oink!
Oink!
- Matix
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
ok danke
muss ich mir also keine weiter Gedanken machen?
Ich denke ich werde aber die Verkleidung mal abbauen und schauen wie viel Dreck da noch ist und aus pusten.
Vielen dank
Vielen dank
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
und wenn du glück hast findest du einige kärtchen,kaufe auto sofort,die der verstopfung sehr dienlich sind.
grüsse
grüsse
- Leistung: 120Ps
jenau:mal aufmachen und reinschauen.Nie verkehrt.Auch rosttechnisch.
Viel Erfolg! Und: erstmal ne Hand voll neue Clips holen bei VW.
Oink!
Oink!
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
für die tür brauchste keine clips. einfach mal aufmachen und gucken. ggf den dreck rausmachen und am besten mit wachs entsprechend versiegeln. dabei drauf achten dass die löcher offenbleiben.
das da wasser reinkann ist völlig normal und gewollt. nur gehts normalerweise eben auch direkt wieder raus. vermutlich hast du da eine zeitlang ein aquarium herumgefahren.
- Matix
ja das glaube ich auch mit dem Aquarium.
was meinst du den mit wachs?
gruss matix
gruss matix
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
die tür von innen saubermachen und dann entsprechend mit hohlraumwachs behandeln damit das wasser ihr nix anhaben kann. sollte ja schon vorhanden sein, nach dem reinigen hast du aber evtl stellen die nachbehandelt werden müssen.
