lese schon länger als Gast mit und habe mich nun heute angemeldet.
In der Suche habe ich leider nichts zu meinem Thema gefunden.
Wir waren die letzten Jahre immer mit meinem T4 im Urlaub und immer wieder war es am Abend recht warm im Bett. (besonders wenn das Auto tagsüber in der Sonne gestanden ist...)
Da täte es doch ganz gut, wenn man mit einer kühlen Brise angeblasen werden würde...
Mein T4 (MV, Generation, Klimaautomatik) hat hinten im Himmel so Luftauslassöffnungen, darüber wird z. B. auch die kalte Luft der Klimaanlage rausgeblasen.
Gibt es denn eine Möglichkeit im Stand einfach auf diesen Lüfter, der diese Luftdüsen "befeuert" Strom zu geben, so dass man einfach etwas mit frischer (kälterer) Luft von draußen angeblasen wird?
Ich habe leider keine Ahnung wie da die Luftkanäle verlaufen bzw. wo da die Luftansaugung ist und ob es überhaupt möglich wäre...
Am Besten wärs natürlich, wenn wirklich nur die hinteren Luftdüsen aktiv wären, die Fahrer- und Beifahrerdüsen nutzen mir ja nichts und würden nur unnötigen Strom verbrauchen.
Vielen Dank schon mal! :)
Willi
"Standlüftung" hinten - T4 Generation
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 150 PS
Re: "Standlüftung" hinten - T4 Generation
du müsstest im Prinzip über einen Schaltplan den Lüftermotor an eine Spannungsquelle anschließen (z.B. 2. Batterie). wenn du das über ein Wechselrelais machst sollte es auch keine Probleme bei laufendem Motor geben.
Aber so würde der Motor immer 12 V Spannung bekommen und quase "Volle Pulle" Pusten (Lärm und Zug).
Wenn du eine Klimatronik hast, dann müsste die doch eigentlich auch ein Standheizungsprogramm haben. Bei meinem Golf wird dieses aktiviert in dem man einen bestimmten PIN am Bedienelement auf 12 V legt und in auf die Hauptstromleitung 12 V legt (z.B. über ein Wechselrelais über ne Zweitbatterie). Über einen separaten Schalter würdest du dann das Wechselrelais schalten, dieses aktiviert dann die Klimatronik welche die Regelung für die Düsen übernehmen kann.
Aber das ist alles nur Theorie, da ich mich im T4 Umfeld gar nicht auskenne. Aber die Profis kommen bestimmt auch noch zu Wort.
Michael
Michael
Danke, danke!MichaKinne hat geschrieben: Aber die Profis kommen bestimmt auch noch zu Wort.
Die Klimatronic hinten saugt von innen an, also nix mit kühler Luft von außen.
Das Standheizungsprogramm (für'n aufgerüsteten Zuheizer) befeuert nur vorne...Heizung kommt sowieso nicht aus den Lüftungsdüsen im Dach.
- Leistung: 150 PS
vielen Dank für eure Antworten.
Na dann weiß ich ja jetzt wenigstens dass ich mir darüber keine weiteren Gedanken mehr machen brauche.
Dann vielleicht auf das Lüftungsgitter fürs Schiebefenster und einem davorgelagerten Ventilator zurückgreifen
Bis dann
Willi
Bis dann
Willi
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
das ist wohl die einfache methode, ja. man kann dazu nen leisen pc-lüfter mit drehzahlsteuerung nehmen und den an das gitter bauen.
