Grüne Plakette für T4 TDI
Moderatoren: tce, gvz, Staff
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
mein Kumpel hat nen T4 TDI und hat aber nur ne gelbe Plakette und der will aber gern grün.
Er hat jetzt ein Angebot wo schon allein das Material 1150,- kostet...is das realistisch??
Kann man das günstiger bekommen und wenn ja wo und wo kann man das am günstigsten einbauen lassen (süddeutschland irgendwo zwischen mannheim und lörrach entlang der A5 egal wo!!!)
habt ihr da tipps für mich?
gruß und vielen dank schon mal!!
2461ccm
75KW
7DB
fukin-baum
Leistung: 70KW
Re: Grüne Plakette für T4 TDI
gar keine meinungen dazu?
Julian2005
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
Motorkennbuchstabe: CJ
Beitrag von Julian2005 »
Nicht so ganz einfach, mit den paar Angaben.
Wenn MKB ACV und Schlüsselnummer 27, sollte der DPF für knapp unter 900 Euro zu haben sein.
Einbauzeit eine Stunde.
Kann aber auch umfangreicher / teurer werden.
fukin-baum
Leistung: 70KW
sag mir was du brauchst an angaben dann kann ichs machen. ich hab kein plan von der sache und die abkürzungen sagen mir nix...
was ist MBK und ACV???
braun beiger
Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
Leistung: 78/102
Motorkennbuchstabe: dg
Beitrag von braun beiger »
M otor
K enn
B uchstabe
und ACV ist der 102 ps motor
grüsse
fukin-baum
Leistung: 70KW
steht der in den papieren? das auto hab ich net da....
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Huhu!
Nein steht nicht in den Papieren.
Entweder im Serviceheft, sofern noch vorhanden. Oder ziemlich an der gleichen Stelle wie im T3, bei der Zentralelektrik.
Gruß Marek
Luftgekühlte Fraktion
fukin-baum
Leistung: 70KW
MKB kommt heute abend!!
Julian2005
Modell: T2
Den MKB kannst Du auch bei VW mittels der Identnummer erfragen.
Ansonsten steht er auch auf dem Kleber im Scheckheft vorn.
Bei der Bestellung des DPF sollte Dir auch der Fahrzeugschein vorliegen, sonst besteht die Gefahr einer Falschbestellung. Nicht jeder 102PS-TDI geht auf grün !
DPFs mit ABE kann jede AU-berechtigte Werkstatt einbauen.
Ob ein selbst angelieferter Filter aktepziert wird solltest Du der Fairness halber vorab klären.
fukin-baum
Leistung: 70KW
ja es ist ACV...
also is mein angebot sehr grosszügig berechnet...?!
also filter ca 900,-
einbau 1 stunde
dann muss alles noch eingetragen werden, richtig?
wird dann auch steuer günstiger, oder bekommt man "nur" die grüne unsinnplakette??
Julian2005
Modell: T2
Die KFZ-Steuer bleibt gleich.
