Liebe Kenner,
ich bin im Besitz eines T4 Bj 92, 1,9l, 44kW, Diesel, der ursprünglich ein Firmenwagen war und wohl deshalb eine spezielle Typ-Bezeichnung hat: 70X0A. Die Code-Nummern sind 0600 und 224.
Bei eigener Suche aber auch im Ausland in VW-Werkstatt gibt es da immer Schwierigkeiten, die passenden Ersatzteile zu finden, da die Suche entweder gar nicht erfolgreich ist oder offensichtlich falsche Resultate liefert.
Da ich annehme, dass es eher eine Austattungsfrage als eine Frage der Grundkomponenten ist, wüsste ich gerne, ob man ohne Probleme eine andere Typbezeichnung einsetzen kann, um zB den richtigen Anlasser zu finden, und wenn ja, welche.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus??
Schöne Grüße
T4 Typ 70X0A - welchem "Standard"-Typ entspricht der?
- Leistung: 120Ps
Re: T4 Typ 70X0A - welchem "Standard"-Typ entspricht der?
versuch`s mit FG-Nummer und Motorkennbuchstaben.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
die bezeichnung ist nix besonderes... das war die normale für die modelle vor der gp 96. danach gabs dan 7db, 7dc usw...
- Leistung: 57
Hallo! Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen...
Mein Bester hat auch die Typennr. 70X0A, die ich aber zB in Listen für kompatible Schiebetür-Rollen nicht finden kann.
Ich finde die passenden Daten für Modell/Motor/Baujahr etc, die dann genannte Nr. ist jedoch immer 70XA, ohne die "0".
Mit FG-Nr., HSN etc. komme ich nicht weiter, die Listen scheinen insofern nicht zu einem einheitlichen Ergebnis zu kommen.
Kann ich davon ausgehen, dass hier grundsätzlich die gleiche Plattform/Typenart gemeint ist und die Ersatzteile (hier insbesondere die Rollenführung) kompatibel sind?
(Anwendungsbeispiel hier: https://www.ebay.de/itm/ROLLEN-SCHIEBET ... #vi-ilComp)
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank
Aurinya
Vielen Dank
Aurinya
- 14Feuerwehr245
Hallo aurinya,
recherchier hier mal die Telefonnummern =>(Teilenummern ) der einzelnen Baujahre. Dein Beispiel Dealer gibt die Teilenummern bis 2005 an.
Bis BJ.96 MJ 96
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 43-843000/
Ab MJ 97
2004
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Bis BJ.96 MJ 96
Ab MJ 97
2004
Guten Wirkungsgrad
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 28.04.2020, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
@Viktor
Teilenummer nicht Telefonnummer
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: 57
Der Knaller Viktor und Alex, danke!
- Leistung: 57 kw
Danke , super Tip. Habe ich mir gleich abgespeichert
