Hallo Ihr,
ich muss bei meinem T4 den rechten Außenspiegel ersetzen. Kann ich da jedes Angebot für die elektrisch verstellbare Version nutzen oder gibt es verschiedene Varianten ?
maksimilian
T4 California Coach (Bj. 2000): rechter Außenspiegel
- Leistung: 75 kW
- Motorkennbuchstabe: ACV
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: T4 California Coach (Bj. 2000): rechter Außenspiegel
kannst du. sind alle gleich, nur gucken ob lackierfähig oder nicht falls benötigt. nachbauspiegel incl nachbaugläsern sind im allg. etwas flatteriger bei der fahrt, also die gläser vibrieren etwas stärker. aber auch nicht immer. wer das nicht mag sollte auf originalteile zurückgreifen.
- Leistung: 75 kW
Danke xlspecial. Kannst Du mir vielleicht auch sagen, ob der Spiegel seine Innereien hergibt ? Der jetzige Spiegel musste meine manchmal enge Fahrweise büßen. Jetzt fehlt der Hebel, welcher das Anklappen ermöglicht, und die elektrische Betätigung ist außer Funktion, was wahrscheinlich auf eine Beschädigung der im Spiegelgehäuse verlaufenden Kabel zurückzuführen ist. Falls diese Zerlegung möglich ist, würde sich eine Lackierung erübrigen.xlspecial hat geschrieben:kannst du. sind alle gleich, nur gucken ob lackierfähig oder nicht falls benötigt. nachbauspiegel incl nachbaugläsern sind im allg. etwas flatteriger bei der fahrt, also die gläser vibrieren etwas stärker. aber auch nicht immer. wer das nicht mag sollte auf originalteile zurückgreifen.
maksimilian
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
also die elektrik incl des verstellmotors und seiner mechanik kann man ausbauen und in einen anderen implantieren. das mit dem hebel wird schwer, weil das gehäuse mit dem fuß unter hoher spannung steht. habs noch nie probiert. ob man nur den hebel umbauen kann...keine ahnung.
aber was auch geht: das ganze elektrikgedöns in einen passend lackierten mechanischen umbauen. die gehäuse sind gleich, auch die schraubenaufnahmen innen. habe ich auch gemacht. da sind sogar original und nachbau kompatibel zueinander, wie auch bei den gläsern.
- Leistung: 75 kW
Sehr gut ! Danke für die Infos.xlspecial hat geschrieben:.... also die elektrik incl des verstellmotors und seiner mechanik kann man ausbauen .....
aber was auch geht: das ganze elektrikgedöns in einen passend lackierten mechanischen umbauen. die gehäuse sind gleich, auch die schraubenaufnahmen innen. ....
maksimilian
