T4 2,5l 5 zylinder Benziner,gibt und nimmt Leistung
StephanT4
Modell: T4
Leistung: 110
Motorkennbuchstabe: AAF
Beitrag von StephanT4 »
Hi! Wollte mal fragen ob mir jemand weiter helfen kan.
Fahre einen T4 2,5l 5 Zylinder Benziner.BJ:93
wenn der T4 steht,und ich die drehzahl hoch jage ,zieht er sauber durch,aber wenn ich fahre,egal in welchem gang,gibt er und nimmt er die ganze zeit leistung.Ein paar sekunden zieht er durch,dann wieder ein paar sekunden nicht.
Vieleich hat ja jemand ne idee wo es dran liegen könnte :)
MFG
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: T4 2,5l 5 zylinder Benziner,gibt und nimmt Leistung
Beitrag von PHo »
Hast du irgendwelche Umbauten drin, Gasanlage, Chiptuning, nachträgliche Selbsteinbauten (im Elektro- oder Motorenbereich) ? Wenn nicht, ist evtl die Leerlaufsteuerung nicht in Ordnung.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
auch bei solchen Symptomen wichtig: erstmal die ausreichende Spritzufuhr checken.
Im Leerlauf kommt der Motor mit wenig Kraftstoff aus um scheinbar korrekt zu laufen, wird Leistung
abgerufen sieht das Ganze dann schon anders aus...
Gruß Chris
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
fehler bereits ausgelesen?
grüße jany ;-)
*Wolfgang*
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Kraftstofffilter zu? Leitung geknickt, o.ä.? Ich würde auch zunächst auf zuwenig Kraftstoff tippen
Wolfgang
StephanT4
Modell: T4
Leistung: 110
Ok,vielen dank!! Werde morgen mal die kraftstoffleitungen prüfen.Aber der Kraftstoffilter ist schon neu gekommen.
Gecko7
Leistung: 75 PS
...bin neugierig, was war es denn jetzt?
Oder suchst Du noch? - :cafe
Gruß Chris
