Ich würde mich über eure Tipps und Erfahrung freuen.
Ich suche für meinen T3 Westfalia bj 1986 ohne Servo ein etwas sportlicheres Lenkrad.
Meins ist das original und somit sehr große Lenkrad. Hat jemand einen guten Tipp an Lenkrad das gut fahrbar ist ohne Servo und stilistisch passt?! Danke für eure Hilfe. Gruß Chris.
Welches Sportlenkrad für T3 Westfalia OHNE Servolenkung???
Re: Welches Sportlenkrad für T3 Westfalia OHNE Servolenkung???
ich habe auch keine Servo, aber das kleinere "Multivan mit Servo"- Lenkrad drauf. Fährt sich gut. Auch mein Freundin kommt damit in einfache Parklücken....
- Keek1981
Kann ich nur zustimmen, hab auch das 42er Multivanlenkrad drin. Fährt sich super angenehm und dadurch, dass es etwas dicker ist, lässt sich damit sogar schöner rangieren.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Caravelle
- Leistung: ej22
Es kommt auch etwas auf die Reifenbreite an
Ein Passat-Lenkrad hält mich ohne Servo bei 205ern fit, aber den Bus wollen dann auch nicht alle fahren.
http://www.mbraun.net/temp/streifenhoernchen-innen3.jpg
# 28. Steintribünentreffen für Käfer, Bus&Co. # 03. Juli 2016! ###
Multivan, JX, 5Gang, 1986 & Caravelle CL, EJ22, Automatic, 1988
Das mit dem Multivanlenkrad klingt gut. Könnte mir jemand ein Foto zeigen wie das aussieht bzw wonach ich suchen muss?!? Braucht man nur das Lenkrad oder auh eine neue Nabe?
- Leistung: ej22
Gibt es in Schwarz und Braun, 2 Durchmesser. Beim Kauf drauf achtenchris81 hat geschrieben:Das mit dem Multivanlenkrad klingt gut. Könnte mir jemand ein Foto zeigen wie das aussieht bzw wonach ich suchen muss?!? Braucht man nur das Lenkrad oder auh eine neue Nabe?
- das der "Hupenknopf" ok ist - nicht gebrochen, etc...
Die umschäumte Hülle noch fest mit dem Untergrund verbunden ist.
Der Schleifring für die Hupe ist manchmal durchgeschliffen
Das "große" für Fahrzeuge ohne Servolenkung, Durchmesser 45cm
Bilder: http://www.t3-infos.de/t3-infos_c.html#lenkr
Die Vanagon (USA) Prallplatten finde ich optisch wertiger
http://www.ebay.com/itm/300824271542
Manfred
- Keek1981
Re: AW: Welches Sportlenkrad für T3 Westfalia OHNE Servolenkung?
Ne Nabe brauchst du natürlich nicht
Danke für eure Hilfe!!
