ich habe das Problem, dass die Innenbeleuchtung nicht funktioniert, wenn die Türen geschlossen sind. (ansonsten funktioniert das Licht)
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Danke & viele Grüße
Nadja
Innenbeleuchtung funktioniert nicht bei geschlossener Tür
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
- Leistung: 151
- Motorkennbuchstabe: AXG
Re: Innenbeleuchtung funktioniert nicht bei geschlossener Tür
Schau dir mal die Türkontaktschalter an.
Nächster Stammi im LK Altötting am 14.Juni 2014 bei Conny und Alex in Burghausen
- Mitleser
wenn die Türen geschlossen sind wird die entsprechende Innenraumleuchte per Schalter direkt auf Masse geschaltet und sollte
dann leuchten...
Von daher würd ich an der Leuchte bzw deren Schalter schauen was da los ist...
Da gibt es ja verschiedene Varianten mit / ohne Schiebedach, dimmbar und ev. Abschaltverzögerung ...
Gruß...
dann leuchten...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
