T4 Multivan Zentralverriegelung
Moderatoren: tce, gvz, Staff
copterchopper
Modell: T4
Leistung: 151 PS
Beitrag von copterchopper »
seit ein paar Wochen spinnt die ZV. Zuerst hat sie bein Öffnen der Beifahrertür von innen verriegelt, dann begann es beim Öffnen von aussen - jetzt reicht ne kleine Bodenwelle dass sie verriegelt.
Möglicherweise scheint der Stellmotor in der Beifahrertür "dejustiert" zu sein. Der Knopf steht ca. 5 mm tiefer als die anderen. Beim langsamen Öffnen von aussen kann mann beobachten wie der Knopf etwas (ca. 2 mm) nach unten geht und dann das Verriegeln auslöst.
Kann man da was einstellen oder besser gleich austauschen?
LG
copterchopper
Zuletzt geändert von copterchopper am 07.04.2014, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: T4 Multivan Zentralverriegelung
Beitrag von Bullfred »
könnte ein Klassiker sein: Kabelbruch in der Knickstelle. Der Häufigkeit der Betätigungen wegen, vermutlich Fahrertür.
Wie gesagt:könnte.
Gruss :cafe
copterchopper
Modell: T4
Leistung: 151 PS
Hallo Bullfred,
danke für den Hinweis.
Kommt man an die Stellen zur Sichtprüfung ran und kann man "gepanzerte" oder hochflexible Kabel "einfügen"?
Ist es auch möglich, dass der Fehler in der Beifahrertür liegt?
copterchopper
corley
Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von corley »
wenn die bei Erschütterungen von selbst verriegelt ist meist eins der Schlösser hin.
Betätige die Verriegelung mal über die Innenknöpfe und vergleiche links mit rechts. Da wo kein richtiger Widerstand beim runterdrücken oder hochziehen ist, ist das Schloss in der Tür kaputt.
Eine kleine Drehfeder bricht dort gerne mal weg.
Ralf
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
das klingt nach der feder im schloß. die kann man in der bucht als ersatzteil kaufen für kleines geld und selber tauschen. ist, fummelkram, aber klappt.
kabel kontrollieren ist aber trotzdem ne gute idee. einfach mal beide türen aufmachen, faltenbalg zur seite ziehen und gewebeband aufmachen. meist sind die adern zumindest angebrochen....
in seltenen fällen sind auch mal die motoren vergammelt, aber das passt hier eigentlich nicht zum fehlerbild.
XLspecial
maksimilian
Modell: T4
Leistung: 75 kW
Beitrag von maksimilian »
XLspezial liegt mit seiner Vermutung sicher richtig. Hatte das gleiche Problem. Reparaturhilfe hier
Die Feder habe ich aus einem Schlüsselbundhalter sogar selber gebastelt, und das hält schon 5 Jahre.
maksimilian
