T4 Vorderachse überholen. Welches Werkzeug?
Moderatoren: tce, gvz, Staff
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Die Wintersaison für meinen T4 ist vorbei und bis zur nächsten soll ein bisschen was am Auto gemacht werden. Insbesondere die Führungsgelenke will ich erneuern, ich habe leichte knackende Geräusche an der VA und daher sollen alle möglichen Buchsen und Lager neu. Um nun die Führungsgelenke (also ich meine die oberen) zu tauschen gibt es ja spezielle Abzieher. Meine Frage: braucht man das Abzieherset (kostet meist so zw. 180 und 220€) oder tun es die aus Flacheisen gefertigten Platten plus Gewindestangen auch? Letztere sehen ein bisschen selbsgebastelt aus, aber wenn sie für eine einmalige Aktion ausreichend sind wär halt eine deutliche Preisersparnis drin.
Danke für Eure Infos.
Wolfgang
joewest
Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Leistung: 90 PS
Re: T4 Vorderachse überholen. Welches Werkzeug?
Beitrag von joewest »
bei mir ging es damals mit den Flacheisen ganz gut. Hab nun keinen T4 mehr, aber noch das Flacheisen. Weiß gar nicht mehr wo die preislich lagen, würde es aber günstig her geben, da ich es am T3 nicht mehr gebrauchen kann.
mdonau
Aufbauart/Ausstattung: diverse
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von mdonau »
moin,
ohne das Spezialwerkzeug braucht man da nicht anfangen, die sitzen bombenfest!
..und heile wieder einpressen muss man die neuen auch wieder.
die günstige Lösung sollte reichen, wenn die qualität ok ist.
Das Führungsgelenk unten und die Spurstangenköpfe sind ja kein Problem.
Vorher schon mal die Einstellgewinde für die Drehstäbe reinigen und gut mit Kriechöl o.Ä. bearbeiten,
ein paar Schäge mit dem Hammer von aussen auf den Presssitz des Gelenks schaden sicherlich auch nicht.
Vorne muss beidseitig so ziemlich alles lose für die Aktion.
Am besten alles auseinander und danach zur Achsvermessung.
Viel Erfolg, Michael
Bild VCDS KKL+CAN
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Danke Euch beiden! Meines Wissens ist unten das Trag- und oben deas Führungsgelenk oder lieg ich da falsch?
Fahrzeugvermessung wegen der Spurstangenköpfe, oder?
@Joewest: danke fürs Angebot, schreib mir doch mal per PN was Du haben möchtest. Vielleicht ists ja interessant für mich.
Wolfgang
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
ja. Liegste falsch. Beim T4 ist das Traggelenk oben. Dafür, also zum einbauen hab ich mir ne mobile Presse gebaut. Raus bekommste das gedroschen. Tragarm aber abstützen.
Wenn man den Versteller mit nem Reissnadelstrich markiert, muss man nicht gleich zur Achsvermessung.
Gruss :cafe
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Joa, dann mal danke für die Aufklärung, man lernt halt doch nie aus... ;-) Auch gut ist der Hinweis mit der Markierung per Reißnadel.
Aus- und Einbau würd ich dann schon lieber mit nem Werkzeug machen wollen, beim draufdreschen hab ich bedenken daß was kaputt geht.
Wolfgang
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
wann hast du denn welche geräusche? beim t4 lässt sich das ganz gut lokalisieren wo die herkommen.
wenn man z.b. geräusche hat an der vorderachse bei überfahren von kleineren, kurzen bodenwellen, dann sind es fast immer die unteren führungsgelenke.
knacken bei eingeschlagenem lenkrad und (an)fahren über abgesenkten bordstein o.ä. deutet auf dei oberen traggelenke hin.
quietschen wie beim alten sofa mit sprungfedern können alle vier sein. dann sind die kleinen gummimanschetten kaputt und das gelenk läuft trocken. lässt sich kurzzeitig mit etwas öl beseitigen wenn man unterwegs ist und erst später repariert, hält aber nur ein paar hundert km wenn überhaupt.
die unteren gelneke kann man mit nem hebel testen im unbelasteten zustand, wenn spiel, dann neu.
spurstangenköpfe bzw innere gelenke merkt bzw sieht man wenn man am rad rüttelt. spurstangen würde ich immer ganz machen und wenn man sich ne messvorrichtung baut, gehts mit glück auch ohne spureinstellung.
die gummilager der dreieckslenker am rahmen sind sehr haltbar und selten vor 400tkm überhaupt fällig, es sei denn beim syncro im häufigen geländeeinsatz etc...
und ja, das werkzeug mit den gewindestangen und den metallplatten funktioniert. is nix für jeden tag, aber tut.
XLspecial
mart.s
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von mart.s »
bin grade in suche für die Werkzeug für Traggelenk.
hat jemand in Raum München / Freising eine, was ich kann für kommende Wochenende ausleihen (natürlich gegen flüssige ernährungsmittel oder so)
Mart
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
bitte mal bei kfzteile24 im Youtube Kanal das Video anschauen, dann weiß man auch was man braucht und vor allem die Arbeitsschritte sind dann klar.
Müsste ich das Ding tauschen, ich würde es wohl entweder machen lassen oder die 80e für das Werkzeug investieren.
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
Moin, nach erfolgtem Radlagerwechsel klare Empfehlung für
https://www.amazon.de/gp/product/B001IL ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B078W2 ... UTF8&psc=1
Sollte man die Verbundarbeiten machen müssen, fehlt noch:
https://www.amazon.de/Traggelenk-Ausdr% ... traggelenk
Radlagerwechsel sollte inkl. Spureinstellen 280€ kosten. Dank der vergammelten Schraube des Drehstabes hab ich 2,5h benötigt für das Rala Rechts.
Das Werkzeug lohnt also und funktioniert.
