Hab da nen T4 der zu wenig Leistung hat.
Testfahrt mit Lappy sagt: Ladedruck maximal 1,4 bar absolut, vollgas bei 4000U/min, entsprechend niedriger LM-Wert.
LM-Wert folgt aber recht zügig dem Sollwert im unteren bereich, oben gehts einfach nicht weiter.
Bisher getestet:
LMM (aus funktionierenden T4)
Turbo auf LD seite, Turbo auf abgasseite.
WG gängig, sauber geschlossen (eben Dichtfläche)
AGR gängig, kein Drucktest aber schließst mit nem saubern Plopp.
Ungeprüft:
KAT
Sonst noch jemand ne Idee? Fehler steht selbstverständlich keiner drin im Speicher..
Auto ist nen Syncro, 200t auf der Uhr.
Gruß, Franz
T4 2.5 TDI 102PS - keine volle Leistung / fehlender Ladedr.
- xfranzx
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Re: T4 2.5 TDI 102PS - keine volle Leistung / fehlender Ladedr.
Hatten wir auch gerade einen-da war der Kat dicht.
Luftmasse kann oben auch nicht ansteigen ,wenn unten nichts mehr rauskommt.
- xfranzx
War auch mein Gedankengang. Lose scheint nichts zu sein im Kat.. dann müsste er anderweitig dichtgegangen sein. Dann kommt halt leider nochmal scheis arbeit daher.. zumindest so wie ich das heute mal kurz angeschaut hatte..
Hoffe das der dan dicht is! sonst bin ich mit meim Latein absolut am ende!
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
mein 2,5er läuft mit max. 0,9 bar Ladedruck , kann es sein das dein Druck zu hoch ist und
deine Pumpe die Menge weg nimmt? Rußt er noch bei Last ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Hatte den gleichen Fehler. Max. 0,4bar Überdruck, schleppend und das auch erst bei höheren Drehzahlen. Hab recherchiert, Kat dicht wäre ein heißer Kandidat. Bei mir war's schlicht und ergreifend ein geknickter oder Schlauch vom LLK zum Motorsteuergerät - der an den Ladedrucksensor geht. Am Sensor kam kein/zu wenig Druck an... (beim Mj 98 bescheuerterweise IM Motorsteuergerät eingebaut, kurz danach am LLK selber). Seit dem rennt der Hobel wieder.
- xfranzx
Hab ich a scho gedacht..is bei dem schon 1 ext Sensor wenn ich mich ned täusche . Aber wäre ne idee den testweise zu tauschen.
Ne, kann ned sein . würde man beim fahren am lappy sehen. Hab ja den ld dauernd im blick. Ungeregelt geht der ld auch ned hoch. Das ld ventil wurde testweise ja auch schon getauscht.
