Hallo liebe Gemeinde...
An meinem T4 Winterauto ist die Zylinderkopfdichtung platt. Abgase im Kühlwasser.
Da mir das ein bisschen zu viel Aufwand ist, werde ich das machen lassen.
Habe mir ein Angebot eingeholt. Es soll laut Kostenvoranschlag zwischen 1250€-1300€ liegen.
In dem Angebot ist Enthalten:
Zylinderkopfdichtung erneuern,
Wasserpumpe neu
beide Zahnriehmen neu,
Glühkerzen neu,
und halt die ganzen Arbeitsstunden und sonstiges Material was zur Arbeit dazu gehört
Es könnte noch etwas teurer werden, wenn der Kopf hinüber ist und ggf. Nachgeschliffen werden muss. Dies wird allerdings vorher überprüft und ist mit im Preis enthalten.
Die Zusatzarbeiten mit Zahnriehmen Wasserpumpe und Glühkerzen war mein Wunsch. (Alles so die unbeliebten Arbeiten bei mir )
Da ich sonst immer alles selbst mache, habe ich keine Vergleiche was eine Werkstatt so für Preise nimmt. Machen lassen werde ich es eh, da natürlich mein T3 jetzt auch noch repariert werden möchte. (Getriebe sifft)
Würde nur gerne mal im Allgemeinen hören was Ihr zu dem Preis sagt.
Danke euch schon mal...
T4 AAB Zylinderkopfdichtung
- *Wolfgang*
Re: T4 AAB Zylinderkopfdichtung
Als Anhaltspunkt: ZR-Wechsel alleine kostet mit Material und Mwst meist so um die 700 bis 800,--
Wolfgang
Wolfgang
- mogelman
So, um dem hier einen Abschluss zu bringen und um es vollständig zu haben.
Bezahlt habe ich 2500€
Mein Kopf war hinüber und ich brauchte somit einen neuen.
Das wurde alles ausgetauscht:
Zylinderkopf komplett, also mit:
Nockenwelle
Ventile
Schrauben Dichtungen usw.
Wasserpumpe
beide Zahnriemen
Glühkerzen
Thermostat
Kleinkram
und halt die Arbeitsstunden.
Wäre der alte Kopf noch zu Retten gewesen wären es 1600€ geworden
Nockenwelle
Ventile
Wasserpumpe
beide Zahnriemen
Glühkerzen
Thermostat
Kleinkram
- *Wolfgang*
Ging es hier um einen neuen Kopf? Falls ja halte ich die Summe für den Aufwand noch als angemessen.
Hoffentlich ist der Rest des Busses so gut daß sich der betriebene Aufwand auch lohnt?
Wolfgang
Wolfgang
- mogelman
Ja war ein neuer Kopf mit neuer Nockenwelle und neuen Ventilen...
Habe den Bus sehr sehr günstig gekauft. Deswegen hat sich das auch nur gelohnt.
Ansonsten hätte ich das nicht gemacht.
