KotflĂŒgel vorn T4 1992
Moderatoren: gvz, tce, Staff
stoehlerei
BeitrÀge: 3
Modell: T4
Leistung: 78
Beitragvon stoehlerei » 05.04.2016, 09:59
Hallo ins Land! Habe einen 1992 T4 2,4 D California WOMO. Leider ist neben tatsĂ€chlich geringen anderen Rostproblemen der vordere linke KotflĂŒgel im Bereich des Radlaufes stark angerostet. Ich wĂŒrde ihn ja gern tauschen, finde auch neue (nicht originale) KotflĂŒgel zum Schrauben fĂŒr ab 30.-€ im Netz. Aber irgendwie ist mir, als wenn die ersten T4 ja verschweißte KotflĂŒgel hatten. Ist das problemlos machbar. Und mĂŒssen die neuen KotflĂŒgel dann auch verschweißt werden? Ich wĂ€re fĂŒr ein paar Tipps dankbar.
PHo
Westdeutscher
BeitrÀge: 5006
Modell: T4
Leistung: 84 PS
Motorkennbuchstabe: AAC
Re: KotflĂŒgel vorn T4 1992
Beitragvon PHo » 05.04.2016, 12:38
Da die ersten tatsĂ€chlich geschweißt waren helfen dir die Schraubversionen nicht wirklich. Das hat sich erst mit dem neuen Vorbau geĂ€ndert, du musst also die erste Version nehmen. Evtl kann man diese dann auch kleben.
Frauen denken mehr darĂŒber nach, was MĂ€nner denken,
als MĂ€nner denken! :gr
Du kannst fĂŒr den Betrieb des Forums spenden.
Einfach den AMAZON-Link oben unter dem Logo nutzen.
xlspecial
BeitrÀge: 889
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitragvon xlspecial » 06.04.2016, 23:08
die kotflĂŒgel, egal ob kv oder lv, sind ab 96 geschraubt. die alten kv kotflĂŒgel bis 95 ohne die lĂŒftungsschlitze sind geschwiesst. soweit ich weiß gibt es diese aber nur noch im zubehör, dann aber mit - wie man hört - bescheidener passform. du kannst auf schraubbar umbauen.
ich denke das problem ist bei dir, dass sich der karosseriekleber zwischen innen uns aussenkotflĂŒgel gelöst hat und dank des komposts im kotflĂŒgel da unten nun der gammel durchkommt. wenn du den kotflĂŒgel abgebaut hast, da unten an der radlaufkante nicht mehr verkleben, sondern ein mike sanders fettband dazwischenlegen und da wo der kompost sich sammelt mit sanders oder Ă€hnlichem fĂŒr schutz sorgen. das gammelt da nie wieder.
XLspecial
T4 LUDER EDITION, Indienblau, 12/99, ACV mit 100 KW und 320 TKM
riki42ka
BeitrÀge: 6
Modell: T4
Leistung: 78 PS
Beitragvon riki42ka » 22.10.2017, 16:31
hier wurde gerade davon geschrieben, von geschweißt auf schraubbaren KotflĂŒgel umzubauen.
Bei meiner Doka ( 1993 ) ist auf der Fahrerseite noch geschweißt, rechts aber geschraubt.
Meine Frage: war ist nötig um das auf schraubbar umzubauen?
Turbofeind
BeitrÀge: 336
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 22.10.2017, 22:03
Mahlzeit
Du brauchst ordentliche Karosserieschrauben und los geht's. Gute Bohrer sind auch von Vorteil.
Gruss Christian
ZurĂŒck zu „T4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)“
