Hallo an Alle,
Habe ein T4 syncro,2,5 tdi, ACV, mit Climatronik.
habe derzeit das Problem dass die Klima ungefähr 5 Minuten kalt macht
Und dann die Temperatur langsam immer wärmer wird bis nur normale
Gebläseluft kommt. Habe die Klimaanlage schon nachfüllen lassen an dem
kann es nicht mehr liegen.
Habt ihr Tipps an was das liegen kann ?
Thomas
T4, Climatronik setzt aus
- PHo
- Westdeutscher
Re: T4, Climatronik setzt aus
Ist die nur im Schnellverfahren nachgefüllt worden oder auch richtig für 'ne halbe Stunde und mehr abgedrückt worden?
- Lars76
In dem Bedienpanel von der Climatronic ist doch oben so ein kleines Gitter mit nem Lüfter dahinter. Ich hatte mal den Fall das dieser total zu saß. Ausblasen und gucken das der Ventilator wieder läuft (Draht kurz rein halten dann hört man das). Keine Ahnung ob da der Sensor für die Innenraumtemperatur drin sitzt und dann Mist misst.
Edit: ja hier erklärt: http://www.t4-wiki.de/wiki/Climatronic
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
genau. wenn der fühler da keine temperatur mehr messen kann weil völlig verdreckt, dann kommt es zu solchen vorkommnissen.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Frag doch auch mal den Fehlerspeicher ab, ob alle Stellglieder funktionieren.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
