Hallö da Draussen
Wollte in den kommenden Tagen alle 6 Lautsprecher bei meinem T4 wechseln und bin leicht erschlagen von den vielen angeboten in der Bucht und Amazonas - deshalb löchere ich Euch mit meinen Zweifeln/Fragen .
Was ich bis jetzt gepeilt hab ist folgendes :
100 mm koaxial mit Schraubbefestigung fürs Armabrett gehen( muss möglicherweise 2 Befestigungen abzwicken und muss nur auf die Einbautiefe achten. Folglich kämen die hier in Frage:
https://www.amazon.de/Hertz-DCX-100-3-A ... tremeaudio
Bei den Türen sind 130 mm mit geringer Einbautiefe gefragt - folglich gingen diese ja auch in Ordnung oder? sind 53 mm Tief :
https://www.amazon.de/dp/B015AVA5LW/ref ... +für+vw+t4
Hier eine grosse Unsicherheit meinerseits, ich möchte nicht die Original Lautsprecherabdeckungen opfern, kennt Ihr evtl ein Lautsprecherset
das kompatibel ist mit den originalen Lautsprecherabdeckungen des Multi vor 96 ?
Hinten würde ich ganz platt diese hier reinballern:
https://www.amazon.de/dp/B011TXMK8Q/ref ... NTOY3NNFE2
Meinungen oder evtl. abraten sind sehr erwünscht - sage Euch gleich das ich komplette Pfeife bin was Audio angeht.
Danke im Voraus und einen schönen Abend Euch
Jens
Lautsprechertausch am 94 Multi
- campana
Lieber am Busen der Natur, als am Arsch der Welt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Lautsprechertausch am 94 Multi
Mahlzeit
Ich bin damals in Media und hab mir die da geholt. Alles vor Ort für Auto rausgesucht verglichen und passte alles preislich noch ok. Qualität für mich auch ok.
Gruss Christian
Gruss Christian
- campana
Danke Christian
War auch in M.Markt, habe dort aber nur Lautsprecher mit deren spezifischen Abdeckungen gefunden und nicht die notwendigen klickbaren für Hinten bzw die für die Türtaschen vorne, passend zu den originalen Abdeckungen ..... scheint entweder ne Bastelei zu werden oder ich bin einfach zu dämlich zu verstehen welche Lautsprecher passend sind, bei denen man die Abdeckungen original belassen kann.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Die Abdeckung musst du die alten nehmen die sind doch unabhängig von den Lautsprechern. Jedenfalls glaub ich das war so schon etwas lange her
Gruss Christian
Gruss Christian
- campana
Alson nur der Vollständigkeit halber meine Erfahrungen beim Einbau der Boxen in den t4 Multivan mit 6 Lautsprechern.
Vorne Armaturenbrett:
Es gehen eigentlich fast alle 100 mm Boxen rein, bei den von mir gewählten Hertz DCX 100.3 2 Wege koaxial Boxen mussten 2 der bestehenden
Befestigungsösen abgetrennt werden, dann passen Sie gut in die vorgesehen Aussparungen.
Türtaschen vorne:
Die Originalabdeckungen lassen sich nur mit viel Tüftelei retten, da Sie zumindest bei meinem 1994er in eine Halterungen geclipst werden müssten.
Ich habe keine entsprechenden Boxen im Handel gefunden deshalb befinden sich jetzt 2 Hertz dcx-130.3 koaxial 2 Wege Lautsprecher in den Seitentaschen, mit den dazugehörigen Abdeckungen.
Seitenteile hinten :
Auch hier habe ich die Hertz dcx-130.3 koaxial 2 Wege Lautsprecher verbaut. Wie schon bei den Türtaschen muss man hier auf den originalen Befestigungsring verzichten. Habe die Originalabdeckung danach dezent mit zwei grau lackierten Schrauben, direkt an die Befestigungen der Box
geschraubt. Wenn möglich lade ich Euch ein paar Fotos rauf
Danke nochmals und habt nen schönen Tag
Türtaschen vorne:
