ölwechsel überfällig
Moderatoren: tce, gvz, Staff
neinkob
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: 1995
Leistung: 110PS
Beitrag von neinkob »
Hallo liebes Forum,
bei unserem neu erstandenen Bus musste ich mit erschrecken feststellen, dass der letzte ölwechsl fast 4 Jahre her ist. Das ist zumindest das Datum das auf dem Ölzettel im Motorraum vermerkt ist. Normalerweise sollte das Öl ja jedes Jahr gewechselt werden oder?
Eigentlich wollte ich den ölwechsel selbst machen. Nun ist meine Frage ob ich etwas beachten muss wenn der letzte Ölwechsel tatsächlich schon 4 Jahre her ist. Der Bus wurde in der Zeit auch nur 8000km gefahren. Ich gehe davon aus das er in den letzten Jahren viel gestanden ist. Seit dem er in unserem Besitz ist haben wir den Bus Ca. 700km bewegt. Wie schlimm ist das für den Motor wenn das Öl so alt ist?
Vielen dank und einen schönen Tag euch allen.
Beste grüße
Jakob
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Re: ölwechsel überfällig
Beitrag von bernd68 »
ich würde mir keinen weiteren Kopf machen. Das Öl ganz normal wechseln und gut.
Gruß Bernd
macone
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg
Beitrag von macone »
Sehe ich auch so. Motor (Öl!) warm werden lassen, Öl und Filter wechseln und gut. :suff
neinkob
Modell: T4
Leistung: 110PS
Vielen Dank für eure Antworten.
Warmer Motor heißt eine kleine Runde fahren oder? Will mir ja nicht die Finger verbrennen :roll:
Könnte mir noch jemand sagen wie ich den richtigen Ölfilter finde? Motor: 2.5l BENZINER Bj 1994
Beste Grüße
Jakob
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
So ein Autodealer kann Dir den verkaufen:
https://www.kfzteile24.de/?gclid=Cj0KEQ ... lsrc=aw.ds
Da gibst Du einfach die Fahrzeugdaten ein ....
Warmfahren bedeutet tatsächlich eine etwas größere Runde - je nach Motor. So 60 Grad sollte das Öl haben. Der Motor ist dann schon einigermaßen warm.
Kannst ja in warmen Zustand das Öl raus laufen lassen - Filter etc. dann machen wenn er schon wieder ein bisschen abgekühlt ist. Es ist wichtig das das Öl gut warm ist wenn es unten rausläuft. Ölablasschraube normaleweise mit 20 NM anziehen - neue Dichtung nicht vergessen.
Gruß Bernd
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Jakob,
Wen Du den Ölfilter erneuerst kontrollier die Mutter vom Ölkühler. An der Stelle kann es Undichtigkeiten geben.
http://www.t4-wiki.de/wiki/%C3%96lk%C3%BChler
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße vom Benther Berg
Viktor Wiesel(flink) inc.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Nicht an der Mutter, sondern hinter dem Öl-Wasser-Wärmetauscher zum Flansch. Da ist ein O-Ring, der gerne mal hart wird. :g5 Kann man mal mit machen.
:bier
neinkob
Modell: T4
Leistung: 110PS
So Ölwechsel ist gestern passiert und ist soweit auch alles gut gelaufen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass irgendwo "oberhalb"(wenn man unter dem Auto liegt) der Ölwanne Öl austritt. Möglicherweise liegt es ja an dem O-Ring?!? Leider habe ich diesen nicht gefunden... Sollte der sichtbar sein wenn man den Ölfilter rausdreht oder liegt der auf der anderen Seite des Ölkühlers. Falls ja wie kommt man da dran?
Beste Grüße
Jakob
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
der liegt auf der anderen Seite. Richtung Motor bzw Halter. Um an den Ring zu kommen musst du die große Mutter, am selben Rohr wie der Ölfilter, lösen. Dann kannste den Wärmetauscher theoretisch ohne öffnen des Wasserkreislauf vom Rohr ziehen.
Bild mit Autogas
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Überfälligen Ölwechsel gibt es kaum oder nicht. Beim Bus schon mal gar nicht. Nur die Werkstätten sind anderer Meinung.
Man kann es kontrovers auch als "Lebensdauerfüllung" sehen und nur bei Verlusten wieder nachfüllen.
Grüsse,
Dietmar
14Feuerwehr245
Hallo Jakob,
schön das der Ölwechsel einigermaßen funktioniert hat.
Auf der T4 Wiki Seite ist alles schön beschrieben,
es kann nicht schaden auf der Seite das ein oder andere zu lesen. Du fährst schließlich ein altes Fahrzeug.
neinkob
Modell: T4
Leistung: 110PS
nachdem undichtigkeiten durch die Mutter am Ölkühler bzw. den O-ring angesprochen wurden brauche ich nochmal eure Hilfe.
Schon vor dem Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass der Bus geringe Mengen Öl verliert.
Nun habe ich mich mal drunter gelegt und alles Öl mit Bremsenreiniger entfernt um zu sehen wo es herkommt.
Es scheint als kommt es aus dem Ölkühler (sicher bin ich mir nicht, da schlecht sichtbar). Die Öltropfen laufen an der Rückseite des Ölfilters runter. Auch zwischen dem Ölfilter und dem Ölkühler war Öl zu sehen (siehe Bilder).
Nun bin ich etwas ratlos was ich tun soll.
Das frische Öl wieder raus und auf verdacht die Mutter festziehen und den O-Ring tauschen??? Oder meint ihr es könnte auch von etwas ganz anderem kommen? Man sieht ja leider nicht viel weiter wenn man drunter liegt.
Liebe Grüße
Jakob
Dateianhänge
Öltropfen am zwischen Ölfilter und Ölkühler
Öltropfen am Ölfilter von vorne
bullifried
Leistung: 112Ps
Was Du tun sollst...: Ölfilter ab, die dahinter liegende Mutter ab, wenn es die Länge der Wasserschläuche erlaubt, den Ölkühler abziehen, den verdammten O-Ring erneuern und zurück das Ganze.
Sind die Schläuche zu kurz, zu drücken, abmachen.
Das Öl musste nicht ablassen. Da läuft nüscht raus.
:cafe
nomansland
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
Moin!
das Öl kann drin bleiben.
- als erstes Ölfiter abschrauben
- die Mutter am Ölkühler abschrauben
- Ölkühler nach unten und dann zur seite schieben
- jetzt auf jedem Fall den Flansch zum Motorblock abschrauben - ist fummelig, geht aber von unten mit verlängerung und gelenk.
- die Metalldichtung MUSS getauscht werden - denn die ist der bekannte übeltäter!
- Flansch wieder anschrauben
- O-Ring natürlich auch tauschen
- Ölkühler wieder an die entprechende Position bringen und die Mutter mit dem richtigen Drehmoment festziehen - sehr wichtig!
- Ölfilter anschrauben, evtl. Öl nachfüllen
Grüße,
Olaf
