Handbremshebel
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Handbremshebel
Schönen guten Tag allerseits, hat hier jemand eine Explosionszeichnung für einen Handbremshebel eines 1996er T4? Wie bekommt man den Bereich des Rasthebels auseinander und wieder zusammen? Danke für alle hilfreichen Tipps im vorhinein.
- Leistung: 102 PS
Re: Handbremshebel
Der Grund ist, daß ich das Teil auseinandernhemen muß, weil die Rastung nicht mehr funktioniert.
Re: Handbremshebel
fehlt evtl. nur ein Troppen Öl oder ist die Rückholfeder kaputt?
- 14Feuerwehr245
Re: Handbremshebel
Hallo GustavT4,
es gibt zwei Möglichkeiten.
Nach dem Unterschied habe ich nicht gesucht.
1.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 11-711050/
2.https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 11-711050/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wasserkunst an
Viktor Wiesel(flink) inc.
1.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 102 PS
Re: Handbremshebel
@14Feuerwehr245, jawoll, so gehört sich eine gescheite Antwort, dankeschön. Jetzt muß ich nur noch wissen wie ich den oberen Bereich, also den wo man dran zieht, auseinanderbekomme.
Re: Handbremshebel
Dis verstehe ich jetzt irgendwie nicht? Warum will man da etwas auseinander nehmen. Und wieso rastet das Teil nicht? Das T3 gleiche Bauteil geht seit über 30 Jahren ohne Probleme. Hmm...
- Leistung: 102 PS
Re: Handbremshebel
Ei nun, ich mußte, und muß auch immer noch, ein neuen Handbremseil im vorderen Bereich einbauen. Das vorige Seil welches ich mir senden ließ war zu kurz. Das das Seil zu kurz war stellte sich leider zu spät heraus. Man vertraut halt darauf, daß die Ersatzteile gemäß den Fahrzeugdaten versendet werden. Im Rahmen der Bastelei lief irgendetwas schief, weswegen die Raste nun nicht mehr ihre Arbeit verrichtet. Das neue Seil hat die richtige Länge, jedoch muß ich nun erst wieder die Rastung richten.
- Leistung: 102 PS
Re: Handbremshebel
So, Problem gelöst. Es handelt sich um diese Hebelkostruktion: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 11-711050/
Wenn man den gesamten Hebel ausgebaut hat, dafür muß man die hinteren Bolzen (5) herausnehmen, dreht man diesen um, und erkennt auf der Rückseite des Griffes (14) zwei schmale Schlitze mit Plastikzungen. Diese Zungen wiederrum kann man wegdrücken. Dazu den Hebel so halten, daß man von hinten auf den Griff schaut. Nach einer kleineren Säuberung dort, erkennt man links und rechts des Metallhebels einen jeweilige Lücke zwischen Griff und Hebel. Dort kann mann einen schmalen Schraubendreher einführen, und die oben genannten Zungen wegdrücken. Das wechselseitig unter leichtem Zug (von vorne) oder Druck (von hinten) am Griff, und schon geht der ab. Nun fällt einem die Mimik entgegen, und man kann sie wieder richten.
