2,5 tdi klappert
Moderatoren: tce, gvz, Staff
oktober987
2,5 tdi klappert
Beitrag von oktober987 »
Hallo an Alle,
N meinem T4 2,5 tdi klappert der Motor. Vor 3 Wochen wurde die Wasserpumpe mit Zahnriemen getauscht.
Nach 1 Woche fährt würde das Geräusch immer lauter, haben Hydrostössel erneuert, Ölpumpe erneuert, wird leider nicht besser. Jetzt will meine Werkstatt den Motor zerlegen und suchen.
Habt ihr noch Vorschläge?
Grüße Thomas
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: 2,5 tdi klappert
Beitrag von bullifried »
wieviele Km hat er denn runter und ist das klappern im kalten Zustand genau wie im warmen?
:cafe
oktober987
Der Motor hat jetzt ca 300t km runter. Ist mein Firmenwagen, im kalten und warmen Zustand gleich.
Haben schon Hydrostössel und Olpumpe erneuert.
Grüße Thomas
nomansland
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
naja - wenn er nach dem Zahnriementausch klappert: Steuerzeiten! beim TDI braucht man auch Diagnosesoftware um die Steuerzeiten korrekt einzustellen.
Ansonsten würde ich noch die Einspritzdüsen prüfen.
Grüße,
Olaf
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Evtl. ist es auch nur die Vakuumpumpe
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
oktober987
Steuerzeiten wurden bereits überprüft,
Vakuumpumpe wird Montag getauscht
Mal sehen???
Grüße Thomas
nomansland
Modell: T4
oktober987 hat geschrieben:Steuerzeiten wurden bereits überprüft,
Mal sehen???
Grüße Thomas
Sollte beim treten der Bremse ruhiger werden...
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Mal sehen???
Grüße Thomas
Die Pumpe muss nicht gleich erneuert werden, es reicht zum Testen den Stößel zu entnehmen.
Gruß Jumpy
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von elCravale »
Wurde beim Zahnriemenwechsel auch der Schwingungsdämpfer (entkoppelte Riemenscheibe) getauscht? Nicht dass der sich jetzt beginnt aufzulösen und beim endgültigen Zerlegen den neuen Zahnriemen mitreisst und einen kapitalen Motorschaden verursacht.
Wie alt ist das Zweimassenschwungrad?
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
oktober987
Das muss ich mit meiner Werkstatt mal klären,
Danke vorab für die Infos.
Grüße Thomas
