T4 Schaltung erneuern Bj 97/98
Butze
BeitrÀge: 705
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Butze » 18.12.2017, 14:40
hat hier jemand Plan von der Schaltung beim 98er T4? 2,5l TDI RWG hinten Rechts.
Ich hab nach WIKI am Getriebe alles getauscht, den Knochen in der Mitte und Buchsen in der Kulisse, sowie das Lager mit dem orangenen Ring ganz am Ende.
Also erstmal alles ziemlich Spielfrei. ABER: BedienkrĂ€fte immer noch recht hoch, und der RĂŒckwĂ€rtsgang geht auch recht schlecht rein, nachwievor.
Grundeinstellung machen, oder gibt es noch irgendein Geheimteil was man tauschen kann. Ich meine das der Hebel in Sich noch irgendwo was zu laatschig ist.
GrĂŒĂŸe Thomas
tdryer
BeitrÀge: 10
Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Leistung: 78 PS
Re: T4 Schaltung erneuern Bj 97/98
Beitragvon tdryer » 29.12.2017, 19:27
Oben an der Schaltwelle die ins Getriebe geht, ist eine Druckkugel in einem Schraubgewinde, die hat mich mal Nerven gekostet, Teil getauscht, Getriebe wie neu..
MFG Frank
DateianhÀnge
Gruß und Bus :suff :suff
tdryer
BeitrÀge: 10
Leistung: 78 PS
Beitragvon tdryer » 29.12.2017, 19:30
Teilenummer ist ĂŒbrigens 02A 301 241G
wenn ich das richtig entziffert habe
MFG Frank
ZurĂŒck zu „T4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)“
