hat hier jemand Plan von der Schaltung beim 98er T4? 2,5l TDI RWG hinten Rechts.
Ich hab nach WIKI am Getriebe alles getauscht, den Knochen in der Mitte und Buchsen in der Kulisse, sowie das Lager mit dem orangenen Ring ganz am Ende.
Also erstmal alles ziemlich Spielfrei. ABER: Bedienkräfte immer noch recht hoch, und der Rückwärtsgang geht auch recht schlecht rein, nachwievor.
Grundeinstellung machen, oder gibt es noch irgendein Geheimteil was man tauschen kann. Ich meine das der Hebel in Sich noch irgendwo was zu laatschig ist.
Grüße Thomas
T4 Schaltung erneuern Bj 97/98
- tdryer
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Re: T4 Schaltung erneuern Bj 97/98
Oben an der Schaltwelle die ins Getriebe geht, ist eine Druckkugel in einem Schraubgewinde, die hat mich mal Nerven gekostet, Teil getauscht, Getriebe wie neu..
MFG Frank
MFG Frank
Gruß und Bus
![einen gesoffen? :suff](./images/smilies/drunk.gif)
- tdryer
Teilenummer ist übrigens 02A 301 241G
wenn ich das richtig entziffert habe
MFG Frank
MFG Frank
Gruß und Bus
