Einbauort A8 Wärmetauscher ?
Rund um Pflanzenöl im Tank geht es hier: Umbau, Verwertung, Rechtliches
Moderatoren: jany, Staff
mowagman
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: unb
Beitrag von mowagman »
Moin zusammen,
hatten heute mal wieder den Luftwatz zun Besuch... Meine Frau musste insgesamt 4 Stunden auf den ADAC warten....Das bekommt unserer Ehe auf Dauer nicht...
Jetzt überlege ich, den Eckes rauszuschmeissen und dafür den A8 WT zu nehmen. Bloss die Forensuche ignoriert den Begriff A8. Daher hier die Frage: wenn ihr einen A8 WT verbaut habt dann wo? Und wo habt ihr den Difi hingesetzt?
Foto wäre nett. Danke schon mal im Voraus.
Gruss aus dem Wald
Florian
dokapilot
Re: Einbauort A8 Wärmetauscher ?
Beitrag von dokapilot »
spielt der einbauort denn so´ne rolle? der a8 ist doch auch nur ein wasserwärmetauscher, oder?
und das ganze machst jetzt wegen luft im system? problemstellen wirst du mit dem a8 auch haben.
hatte mit dem eckes eigentlich noch nie probleme bzgl. luft.
mowagman
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Ich seit ca. 90tkm auch nicht. Jetzt aber in den letzten 4 Monaten 2 mal. Der Ring zwischen Filterkopf und WT zieht Luft, und gestern habe ich es nicht beheben können, trotz neuer Dichtung und Schellen und Alu Flachringen.
Der A8 WT hat nur je einen Aus- und EIngang fürs PÖL, wo der Dieselschlauch nur rübergeschoben wird. Nix mehr mit Ösen und Dichtungen. Wenns mir am WE ein wenig besser geht kommt der rein...
Gruss aus dem Wald
Florian
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Beitrag von puffin »
Ist der A8 ein Platten-Wt??
Wenn ja hätte ich ein Einbauvorschlag per Foddo.
Gruß Peter
_____________________________________
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
dokapilot
nen filter musst du aber trotzdem irgendwo hinsetzen und schon hast du doch das selbe prinzip wie vorher, nur dass du filter und vorwärmung nun getrennt hast (dass der a8 wohl ein bissel effektiver sein soll mal außen vor gelassen).
dokapilot
puffin hat geschrieben:Ist der A8 ein Platten-Wt??
jepp, issa.
puffin
Leistung: 160
Komm grad von Arbeit und will nich mehr :pic jetzt.
Nur soviel,
Ich hab mir ein 3mm Lochblech abgekantet, oben drauf die Sirais, mehrere Durchführungen nach unten gebohrt und auf der Unterseite WT und Filter befestigt.
Von der Motorraumklappe komme ich an die Ventile ran und von der Serviceklappe ans Filter.
Du hast da kurze Wege, ist bei mir allerdings in der Doka verbaut, d.h. größere Serviceklappe.
Wenn Interesse kann ich Fotos machen, allerdings erst nach Ostern.
Gruß Peter
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
Was hat denn der Wärmetauscher für Eingänge, ich meine, welchen Durchmesser für Pöl?
dokapilot
@puffin: interesse besteht.
@totti: schau mal bei monopoel rein. gibt verschiedene ausführungen.
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
Moin!
Nicht schlagen, aber ich hab den A8 einfach lose kurz vor den Filter gehängt. geht seit über 100.000km problemlos.
Denk mal über die Anschaffung einer Facet oder ner anderen VVP nach, das könnte deine Ehe schonen :lol:
Grüße,
Marc
puffin
Leistung: 160
Also ich hab mal ein paar Fotos geschossen.
hier von der geöffneten Motorklappe aus. Man sieht den WT im Vorderen Lochblech-bereich durchschimmern.
hier von hinten nach vorn, man sieht links die Stutzen des WT durch das Lochblech.
von der geöffneten Serviceklappe aus. Links WT mit den 3/8" Pöl-Anschluß-Stutzen nach hinten.
Der WT ist ein Kraftstoffkühler von BMW, 11 Platten und hängt schaltungstechnisch vor dem Filter und vor den Ventilen. Das 3/8" Gewinde habe ich selbst geschnitten.
Bitte nich schimpfen von wegen den Pneumatic-Verschraubungen, die sind nur übergangsweise und provisorisch drin, halten aber schon seit 3 Jahren dicht ;-)
Gruß Peter
89er KY TD Doka
86er JX Multivan
dokapilot
puffin hat geschrieben:Also ich hab mal ein paar Fotos geschossen.
danke. interessant gelöst. filterwechsel dürfte ein kinderspiel sein.
mowagman
Modell: T4
Leistung: 68 PS
Danke für die Anregung auch von mir
Gruss aus dem Wald
Florian
mowagman
Modell: T4
Leistung: 68 PS
so, hier ist mein WT:
Das ist der A8 von Monopoel mitsamt Halteplatte.
@Totti: Eingang 8 mm für PÖL, 12 mmfür Kühlwasser
Gruss aus dem Wald
Florian
mowagman hat geschrieben:
Hm, wäre so in der Bauform für mich uninteressant, ich habe ab Tank 12mm für Pöl ;-)
dokapilot
den wärmetauscher gibt´s bei monopoel auch noch in maxi mit großen anschlüssen. kostet dann aber auch ne mark.
würde dann schon eher zu wärmetauschern aus dem heizungsbereich tendieren.
Zurück zu „Pöler-Ecke“
