ich bin neuer Pöler (bzw. gerade dabei einer zu werden).
Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich nach dem Eckes-Einbau das Wassersystem entlüften muss, oder ob das im "kleinen"-Kreislauf evtl auch automatisch über den Ausgleichsbehälter läuft (im kalten Zustand).
Besten Dank für die Erfahrungen
Johannes
Entlüften nach Eckes-Einbau?
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Re: Entlüften nach Eckes-Einbau?
Hier gibt es doch bestimmt genug Pöler, oder?
Der Eckes ist jetzt im Kraftstoffsystem angeschlossen, jedoch noch nicht am Wassersystem.
Beim Anschließen habe ich ja anschließend etwas Luft im Kühlwassersystem.
Muss ich das System anschließend entlüften, oder geht die Luft automatisch über den Ausgleichsbehälter raus?
Kann mir denn keiner eine Tipp geben
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Da du das KW System beim Einbau öffnest, mußt du auch wieder entlüften.
Evtl. den Eckes vorher Wassermäßig befüllen, wenn er höher als der Ausgleichsbehälter eingebaut wird, weil da nistet sich gern eine Luftblase ein.
Besten Dank, auch wegen dem Befüllen des Eckes.
Sehr guter Tipp!
Sehr guter Tipp!
