Entlüften nach Eckes-Einbau?
Rund um Pflanzenöl im Tank geht es hier: Umbau, Verwertung, Rechtliches
Moderatoren: jany, Falko, Staff
joepearl
Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Beitragvon joepearl » 16.10.2012, 15:42
ich bin neuer Pöler (bzw. gerade dabei einer zu werden).
Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich nach dem Eckes-Einbau das Wassersystem entlüften muss, oder ob das im "kleinen"-Kreislauf evtl auch automatisch über den Ausgleichsbehälter läuft (im kalten Zustand).
Besten Dank für die Erfahrungen
Johannes
joepearl
Re: Entlüften nach Eckes-Einbau?
Beitragvon joepearl » 18.10.2012, 12:54
Hier gibt es doch bestimmt genug Pöler, oder?
Der Eckes ist jetzt im Kraftstoffsystem angeschlossen, jedoch noch nicht am Wassersystem.
Beim Anschließen habe ich ja anschließend etwas Luft im Kühlwassersystem.
Muss ich das System anschließend entlüften, oder geht die Luft automatisch über den Ausgleichsbehälter raus?
Kann mir denn keiner eine Tipp geben :bet
puffin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
Leistung: 160
Beitragvon puffin » 18.10.2012, 21:24
Da du das KW System beim Einbau öffnest, mußt du auch wieder entlüften.
Evtl. den Eckes vorher Wassermäßig befüllen, wenn er höher als der Ausgleichsbehälter eingebaut wird, weil da nistet sich gern eine Luftblase ein.
Gruß Peter
_____________________________________
89er KY TD Doka
86er KY TD Multivan
joepearl
Beitragvon joepearl » 19.10.2012, 00:17
Besten Dank, auch wegen dem Befüllen des Eckes.
Sehr guter Tipp!
Zurück zu „Pöler-Ecke“
