Drehzahlspielen mit PÖL
Rund um Pflanzenöl im Tank geht es hier: Umbau, Verwertung, Rechtliches
Moderatoren: jany, Staff
Rehlein-Treiber
Beitrag von Rehlein-Treiber »
Hi Leute,
Mein 1,6 TD hat mit Pöl ein kleines problem....er spielt mit der Drehzahl im PÖL betrieb.....wenn ich auf diesel umschalte ist es weg.
Ich fahre Rapsöl aus der Metro, Das Öl ist 85C° heis und meine EZP war gerade erst beim einstellen des Förderbeginns.
Also Technisch sollte alles passen.....was ist es dann????
Gruß Thorsten
Der Lernefekt steigt mit dem Wert der zerstörten Sache!
In diesem Sinne, immer gut Gripp.
http://www.thorsten-brauer.de
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
wann wurde der dieselfilter getauscht?
grüße jany ;-)
Rehlein-Treiber
Hi
Der Dieselfilter und PÖL habe je einen eigenen und der ist 2500km drin.
Der Pölfilter ist ein ganz normaler durchlauffilter wie die kleinen durchsichtigen nur 8cm durchmesser und ca. 18cm lang.
Auch das System ist 100%ig dicht, zieht keine Luft und selbst wenn die Zusatzpumpe läuft macht er es. Das PÖL hat zugesicherte 85C°
Gruß Thorsten
Zurück zu „Pöler-Ecke“
