Erfahrungen im Passat 35i Tdi
Verfasst: 25.05.2014, 10:01
Hallo,hatte in meinem Passat einen Satz mit zwei elekt. Relais mit Wärmetauscher und Thermoschalter und einen 10l. Boottank als Grundausstattung. Habe dann aber noch einen zweiten beheizten Dieselfilter aus einem Astra eingebaut und anstelle des thermoschalter einen Handschalter weil: Ich mit Diesel starten wollte und in den Leitungen und Pumpe bei längeren stehen Diesel sein Sollte. Habe dann sobald der Motor warm war auf Salatöl umgestellt und 2-3 km vor abstellen wieder auf Diesel die Trennung war relativ nah an der Esp. Trotzdem wurde wurde die Esp. Undicht, kann aber auch an den km Leistung liegen zum Schluss 475tkm!!! Dann Motor oder Turboladerschaden (viel Rauch keine Leistung ölverlust) pöl satz ausgebaut und den Passat für 800€ und zwei Stangen Zigaretten an einpaar Ukrainer verkauft. Waren harte Verhandlungen mit Händen und Füssen etwas Englisch und einpaar brocken Deutsch. Grüsse aus Hohenlohe
