Einkaufsliste f├╝r Umr├╝stung DJ
Moderator: Staff
Deniz
Beitr├Ąge: 208
Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
Leistung: 125
Motorkennbuchstabe: Dj
Beitragvon Deniz » 20.11.2018, 19:23
Ich m├Âchte meinen DJ auf Gas Umbauen. Welche Gasanlage eignet sich f├╝r mein Vorhaben?
Ich dachte an KME Diego...
Was haltet ihr von der Anlage? Ich finde venturi unpassend und m├Âchte daher auf jeden Fall sequentiell und denke das die ganz okay w├Ąre.
Welche D├╝sen kann man verwenden? Welche eignen sich am Busmotor?
Danke schonmal f├╝r die Hilfe
CBSnake
Beitr├Ąge: 2213
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Einkaufsliste f├╝r Umr├╝stung DJ
Beitragvon CBSnake » 20.11.2018, 19:34
ich w├╝rde mich zuerst erkundigen wer dir das nachher eintr├Ągt ;-) bzw wer seinen Kopf daf├╝r hinh├Ąlt und dir dein Zeugs als korrekt eingebaut absegnet ;-)
Wie viel Liter soll dein Tank haben?
Wo soll er sitzen?
Ansonsten ich hab die Stag 300 und bin sehr zufrieden.
Hier Mal Bilder und Beschreibung vom ├╝berholen der Absaugbr├╝cke mit LPG Ventilen.
http://www.kiwigelb.de/2018/03/13/aufarbeitung-ansaugkruemmer-wbx/
Gr├╝├če
Bild mit Autogas
Deniz
Beitr├Ąge: 208
Leistung: 125
Beitragvon Deniz » 20.11.2018, 19:56
Danke f├╝r den Hinweis. Habe mit dem T├ťV gesprochen und das passt schon. Bin selber im KFZ Gewerbe t├Ątig und der Pr├╝fer wird das begutachten und sofern sauber umgesetzt auch eintragen. Das ist soweit nicht das Problem. Der Umbau als solchen traue ich mir auch zu, Erfahrung im BereicH Kfz Elektrik habe ich genauso wie Zugriff auf abgastester und allerlei Werkzeug etc.
also das wird :mrgreen:
Die Frage ist nur welche Anlage gerade im Hinblick auf die nicht Lambda geregelte digijet des DJ passt. Ich m├Âcht da auf jeden Fall was vern├╝nftiges.
Tank dachte ich an 63l Brutto anstelle des Reserverad oder evtl unter der R├╝ckbank.
Habe eine Carthago Malibu Ausstattung und k├Ânnte mir das auch gut vorstellen
CBSnake
Beitr├Ąge: 2213
Beitragvon CBSnake » 20.11.2018, 20:23
63 l sind recht knapp. Gas gibt's noch immer nicht an jeder Tanke da biste froh ├╝ber etwas mehr Reichweite. Ich hab 120l brutto unter der R├╝ckbank.
Die STAG hat nen Lambda-Anschluss. Die Einspritzdauer gibt aber die Digijet vor. Du kannst per Laptop und, falls du das deswegen nachr├╝sten willst, einer Lambdasonde das Kennfeld einfahren und auch sp├Ąter Recht einfach die wichtigsten Werte auslesen.
Wassertemperatur
Einspritzdauer
Lambdasonde wenn angeschlossen
Hat mir bei der Fehlersuche schon sehr geholfen.
Bild mit Autogas
Deniz
Beitr├Ąge: 208
Leistung: 125
Beitragvon Deniz » 20.11.2018, 20:49
Das mit der lambda klingt vern├╝nftig und hilft sicherlich. 120l w├Ąren top, nur fraglich ob ich den unter die Carthago Bank samt Scharniere bekomme ?
CBSnake
Beitr├Ąge: 2213
Beitragvon CBSnake » 20.11.2018, 20:55
Vermutlich nicht, ich musste meine erh├Âhen und etwas nach vorne versetzen
Bild mit Autogas
Deniz
Beitr├Ąge: 208
Leistung: 125
Beitragvon Deniz » 20.11.2018, 21:22
Wie gro├č w├╝rde denn passen? Ohne versetzen der Bank?
Wie lange hast du die Anlage schon im Betrieb?
Wo gekauft und Vorallem welche? Da gibts wohl mehrere verschiedene.
CBSnake
Beitr├Ąge: 2213
Beitragvon CBSnake » 20.11.2018, 21:59
Das Problem ist der Durchmesser,
selbst 45l passen so nicht drunter, au├čer es gibt nun kleinere im Durchmesser. Ich fahr seit 6 Jahren und knapp 40.000 km
Hab ich mir einbauen lassen und hatte dann trotzdem die rennerei (umbauer Pleite)) Abgasgutachten, Einbaupr├╝fung.
Die Stag 300-4 (4 Zylinder)
Bild mit Autogas
stephan123
Beitr├Ąge: 16
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Leistung: 112
Beitragvon stephan123 » 20.11.2018, 22:38
ich fahr auch einen DJ Syncro mit Autogas.
Allerdings mit einer Venturi von BRC.
Bei deiner Auswahl solltest Du bedenken, dass f├╝r ein H-Kennzeichen nur eine Venturi zul├Ąssig ist, weil musste ja damals technisch schon m├Âglich sein.
Meiner hat einen Nachr├╝stkat von HJS und keine weitere Regelung der Venturi. Funktioniert jetzt 120 TKm ohne Probleme.
Ciao,
Stephan
Deniz
Beitr├Ąge: 208
Leistung: 125
Beitragvon Deniz » 21.11.2018, 19:57
Venturi ist kein muss. Nach Absprache tr├Ągt er auch andere ein.
Zur├╝ck zu ÔÇ×GasumbauÔÇť
