Nachdem ich Stress mit der mech. Benzinpumpe habe und den Benzintank fast nur zur Dekoration rumfahre, habe ich die Idee den Benzintank komplett zu entfernen, durch Unterflurtanks für Gas zu ersetzen und nur noch einen 5l Tank zu installieren.
Fährt von Euch einer ohne großen Benzintank?
Muss das mit dem TÜV abgesprochen werden?
mfg
Ausbau des Benzintanks
Moderator: Staff
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
- X_FISH
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
- Leistung: 103 kW
- Motorkennbuchstabe: AES
Du brauchst einen zugelassenen kleinen Tank und dieser muss auch in die Papiere eingetragen werden. Lohnt sich i.d.R. nur bei Fahrzeugen, für welche bereits solche Tanks hergestellt wurden (siehe Opel, Fiat).
Ansonsten eine ziemliche Bastelaktion.
Vor ein paar Jahren hatten ein paar die Idee, Tanks im Stil der US-Fahrzeuge aus Edelstahl zu produzieren. Was daraus geworden ist? Keine Ahnung. Evtl. im Sande verlaufen...
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- X_FISH
- Leistung: 103 kW
Dann hast du in jedem Fall ein Problem: Wie startest du das Fahrzeug im Winter?swanangel hat geschrieben:Tja, wie ist es dann, wenn ich komplett ohne Benzintank fahren würde?
Nächste Woche habe ich einen Termin mit`dem LPG-Corolla.
Dann frage ich einfach mal nach.
ICOM geht nicht (braucht ca. 60 Sekunden Vorlauf), der Verdampfer ist noch nicht warm und das Gas verdampft nur bedingt von alleine...
Grüße, Martin
