wie oben Geschrieben überlege ich auch auf Gas Umzubauen.
Weiß nur das es LPG und CNG gibt aber was ist besser ?
Will kein Backfire haben !!!
Tank in Westi Bügel - Kleiderschrank ???
Mfg Chris
WBX 1,9 l DG Bj.84 31000 Tkm Was soll ich Einbauen ?
Moderator: Staff
Der DG hat doch einen Vergaser? Dann kommt für Dich nur eine ungeregelte Venturi in Frage oder Du rüstest ein Drosselklappenpoti und die Lambdasonde nach, dann könntest Du auch eine geregelte Venturianlage einsetzen. Abgasgutachten brauchst Du keines. Bei Venturianlagen kann Backfire auftreten, dafür gibts aber Backfireklappen. Ich fahre seit 2 Jahren eine geregelte Venturi (BRC Just Junior), hatte noch nie Backfire.
T3 Multivan in Bahamabeige, seit 180Tkm mit 2E und LPG
Ein CNG Umbau macht wohl keinen Sinn.
Ein LPG Umbau ist für ca. 1000-1500€ machbar
Fahre seit über 15000km einen 1990 umgebauten DG mit ungeregelter Venturi. Habe zwischendurch den Vergaser einmal gereinigt und Kerzen getauscht, einmal Zündung gecheckt.
Kein Auftreten von Backfire, auch beim Vorbesitzer nicht.
Motor läuft absolut seidenweich auf Gas.
Bis ca. -5°C springt er auf Gas einwandfrei an.
Kann ich nur empfehlen.
Habe gerade gesehen Wohnort Bratislava; da wird ein Umbau wohl wesentlich biliger.
mfg
mfg
- X_FISH
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
- Leistung: 103 kW
- Motorkennbuchstabe: AES
Jein. Es wird sicherlich eine Venturi werden. Diese ist dann lediglich über die Signale von der Lambdasonde geregelt, da es ja keine Einspritzzeiten geben kann.bigblue8 hat geschrieben:Hab zwar Vergaser aber mit nachgerüstetem Kat = Lambdasonde.
Ist das dann die geregelte Anlage ?
Rechne mal 30% mehr auf deinen derzeitigen Benzinverbrauch. Damit solltest du den "worst case" abgedeckt haben.bigblue8 hat geschrieben:Verbrauch ?
Ist schon lange her das ich mal in einen T3 Westi geschaut habe. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass dort recht wenig Platz ist.bigblue8 hat geschrieben:Tankgröße?
Einbau in Westi Bügel - Kleiderschrank (der hohe neben Tisch) ?
Schau dir mal die T3 an, welche als Steckbrief auf meiner Website vorhanden sind:
http://www.gaskutsche.de/lpg_t3.php
Eventuell ist da ja eine Variante dabei welche auch du nutzen könntest.
Grüsse, Martin
