Kat + Gas = Frust :-(
Moderator: Staff
Eisfochel
Aufbauart/Ausstattung: Gas
Beitragvon Eisfochel » 02.06.2010, 12:04
Ich fahre eine zum Womo umgebaute 85'er Caravelle Carat, DJ Motor, Gas-Umbau (Venturi).
Jetzt wollte ich mein Bussle wieder TĂśVen und gleich den neu eingebauten Kat von GAT eintragen lassen.
Euro 1 + GrĂĽne Plakette juchei? - DENKSTE!
Dekra und TĂśV haben mich abgeschmettert weil die ABE fĂĽr den Kat sich nur auf "Fahrzeug im Originalzustand" bezieht!
Hat hier jemand irgend eine Idee wie ich mein Bussle jetzt durch den TĂśV bekommen ohne den Kat wieder ausbauen
zu mĂĽssen und iidealerweise noch dazu die GrĂĽne Plakette zu bekommen?
Der TÜV hat zwar die Mögglichkeit eines Abgasgutachtens erwähnt, aber leider auch den Preis von 900Eur :-( Fällt damit aus.
Ich bin verzweifelt, was kann ich denn nun noch tun?
GruĂź,
Eisfochel
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Kat + Gas = Frust :-(
Beitragvon Q-Master » 02.06.2010, 21:25
Gasanlage ausbauen
Gasanlage austragen lassen
Kat einbauen
Kat eintragen lassen
Euro 1 erreicht > grĂĽne Plakette holen
Gasanlage einbauen
Gasanlage wieder eintragen lassen.
Voraussetzung ist natĂĽrlich, das die Gasanlage auch die Euro 1 Norm erfĂĽllt :-bla
Oder du überzeugst den Herrn Inschinör davon, das er nur den Papierkrieg macht und du nix ein und ausbauen musst.
Dann sparst du die Schrauberei, die GebĂĽhren wirst du aber trotzdem bezahlen mĂĽssen.
Oder Du versuchst es bei einem anderen TĂĽV noch mal.
Wenn du den Kat neu gekauft hast, frag mal beim Lieferanten/Hersteller nach oder eventuell beim Gasanlagenmonteur.
GruĂź Stephan,
der jetzt auch als "Rückwärtsfahrer" unterwegs ist (T5GP)
LPG-Bulli
Beitragvon LPG-Bulli » 02.06.2010, 22:49
Fahr zu nem anderen TĂĽv...
Gasanlage wegen Euro 1 nicht eintragen ist nicht-es gibt seit einigen Jahren sowas wie eine Pauschalbescheinigung das fĂĽr eine Gasanlage in einem Euro 1 Fahrzeug kein gesondertes Abgasgutachten notwendig wird weil darin bescheinigt wurde das sich euro
1 nicht durch den einbau von lpg verschlechtert. Ob das nun auf venturi auch zutrifft oder nur sequentielle weiĂź ich nicht genau.
Versuch dem TĂĽver klar zu machen das der Motor ja praktisch original ist-nur eben mit anderem Kraftstoff versorgt.
87er NachrĂĽst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
krasty
Motorkennbuchstabe: ss
Beitragvon krasty » 17.07.2010, 11:45
Hallo, da hast du aber nen sch... prĂĽfer erwischt! Fahre selbst nen 86er Multivan orig. DJ Motor, ( der vorbesitzer hat allerdings nen 92PS SS Motor eingebaut) den ich (selbst) auf LPG umgebaut habe. Zu deinem Problem KAT Eintragung: Ich hatte vorher schon euro 1 Eingetragen, habe auf EURO 2 aufgerĂĽstet nachdem die Gasanlage eingebaut war.
Mein PrĂĽfer sagte mir: ERST GASANLAGE dann KAT Eintragen (in meinem fall euro 2), dann brauchst du KEIN Abgasgutachten!!! (INFO: TĂśV NORD Bremerhaven) ( TĂśV/AU Grade bestanden :-) CO max: 0,3 ist 0,001)
GruĂź krasty
vsmotorsport
Leistung: 85 PS
Motorkennbuchstabe: aaz
Beitragvon vsmotorsport » 05.08.2010, 08:47
Kann mir einer sagen was so ein Gas Umbau kostet ??
Wo habt Ihr die Teile gekauft???
Ich wĂĽrde mir gerne noch einen 2,1l Benziner zulegen und den dann auf Gas umbauen oder umbauen lassen.
GruĂź Volker
krasty
Beitragvon krasty » 05.08.2010, 21:33
Hi Volker,
je nach dem was du für ne anlage einbauen möchtest? Sequentiel (mit steuergerät) oder Venturi (ähnlich Vergaser)
Venturi anlage inkl. einbau ca. 1200€ (neu)
Sequentiele anlage inkl. einbau ab ca. 1400€ (neu)
gebrauchte anlagen bei ebay ab ca. 200€ - 500€.
Ich selbst habe einen 140l Tank im Kofferraum.
bei fragen einfach mal melden!!
GruĂź dierk
tatue1071
Leistung: 112PS
Beitragvon tatue1071 » 10.08.2010, 18:41
hat jemand einen DJ-Motor mit LPG-Umbau und HJS-Kat?
Falls ja, könnte ich eine Kopie vom Schein haben?
Habe vor einen LPG-Umbau mit dem Kat nachzurĂĽsten...
GruĂź
Christian
T3 Joker, DJ mit teilsequentieller LPG-Anlage Tartarini Etagas HJS-Kat 2000
mdonau
Aufbauart/Ausstattung: diverse
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon mdonau » 10.08.2010, 21:21
reicht bei den aufrĂĽst-Katalystatoren nicht eine enfache Einbaubescheinigung (z.B. einer AU-Werkstatt)?
gRuĂź, michael
Bild VCDS KKL+CAN
tatue1071
Leistung: 112PS
Beitragvon tatue1071 » 10.08.2010, 21:59
bei nem originalen DJ sicher.
Ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass das ganze mit nachgerĂĽsteter LPG-Anlage dann beim TĂĽV Probleme aufwirft.
Naja ich versuch mal morgen beim TĂĽV ne Aussage zu bekommen.
Christian
krasty
Beitragvon krasty » 11.08.2010, 17:08
Hi Christian,
kleiner Tip: lass erst die Gasanlage eintragen und dann den Kat. Somit sparst du dir das Geld für das Abgas gutachten (ca. 200€) info Tüv Nord Bremerhaven.
Hast du einen HJS NachrĂĽstkat fĂĽr den DJ Motor (euro1)? Habe noch die originale ABE dafĂĽr.
...bräuchte dann nur deine mail adr.
GruĂź Dierk
Volky
Beitragvon Volky » 27.08.2010, 12:09
bei mir gab es damit ĂĽberhaput keine problem beim tĂĽv...hab alles sofort bekommen ohne irgendwelche suntersuchungen...
MopedHeinz
Leistung: 85 kW
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitragvon MopedHeinz » 15.04.2012, 23:14
Guten Tag.
Habe eine Verständnisfrage:
möchte in den Bus eine Gasanlage einbauen lassen.
Aktuell hat das Bussle eine Euro-1-Eintragung ( GrĂĽne Plakette )
Per Kaltlaufregler(twintec) soll der Motor auf Euro-2 erweitert werden.
Frage: Wenn ich nun eine LPG einbauen lasse, verliere ich nun die Euro2 wieder und werde auf Euro-1 zurĂĽckgestuft?
oder darf nicht mehr zurĂĽckgestuft werden, wenn Euro-2 einmal eingetragen ist?
Problematisch könnte die Abnahme der LPG möglicherweise sein, obwohl der Abgaswert "besser" ist?
Hat Jemand Erfahrung und einen tip parat?
FĂĽr sachdienliche Hinweise; besten Dank.
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 16.04.2012, 01:09
Die Euro 2 verlierst du nicht, aber du schmeisst Geld raus, bei einem Euro 1 Auto brauchst du kein Abgasgutachten bei der Gasanlagenabnahme, kostet immerhin 120 € und mehr.
Mein Tip :
Ersta Gasanalge und dann Euro2
Olaf
MopedHeinz
Leistung: 85 kW
Beitragvon MopedHeinz » 16.04.2012, 19:37
carawahnsinn hat geschrieben:Die Euro 2 verlierst du nicht, aber du schmeisst Geld raus, bei einem Euro 1 Auto brauchst du kein Abgasgutachten bei der Gasanlagenabnahme, kostet immerhin 120 € und mehr.
Mein Tip :
Olaf
hallo Olaf
Tricky?
Den trick kennen die Leute wohl schon vom FA, TĂĽv? Mir wurde auch gesagt, dass die Euro2-Eintragung eher erschwert
werden wĂĽrde; wg. der LPG ( obwohl besserer CO-Wert am Auspuff; aber anderes Thema! ).
Wenn aber die Euro2 schon mal eingetragen ist, kann diese eher weniger wieder gestrichen werden, oder gibt es
da evtl. noch ein Schlupfloch, wo die sagen können: " ja, so geht das nicht; die Gasanlage kann nur per euro1-Bedingung abgenommen werden?
Mit der euro1 zahle sind es 290 euro, mit euro2 rd. 145 euro/Steuer.
Lieber zahle ich 120 euro und bin auf der sicheren Seite? ( Ăśberlegung ) Nicht dass das Finanzamt
mir nach einem Jahr noch wegen Steuerhinterziehung nachrennt?
Der UmrĂĽster macht wohl ein Pauschal-Angebot, inkl. Abnahme.
Zuletzt geändert von MopedHeinz am 17.04.2012, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
LPG-Bulli
Beitragvon LPG-Bulli » 16.04.2012, 21:20
Die wenigsten werden heute noch ne Venturi einbauen.
Schau einfach das du-wenn du schon euro 2 hast-ne anlage bekommst fĂĽr die ein euro 2 abgasgutachten im Bus existiert. Damit musst du niemanden bescheissen und nix hin und herbauen. Die 120 Euro fĂĽrs Gutachten kommen von alleine wieder rein.
Wenn du bereits Euro 2 hast wirst du es auch brauchen denn einfach wieder auf Euro 1 zurĂĽckstufen is nicht...
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 18.04.2012, 22:16
Verständnnisfehler??
Dein Bus hat Euro 1, aktuell!!
Dann jetzt die Gasanlage einbauen lassen und damit zum TĂśV!
Danach die Euro2 von Twintec einbauen lassen, mit der Einabubescheinigung und der ABE zur ZUlassungstelle und die Euro Umschreibung vornehmen lassen. Die wird nicht vom TĂśV eingetragen.
Wenn der KLR schon eingebaut ist, Gasanlage mit Abgasgutachten einbauen lassen, AGA wird unabhängig der EURO Einstufung erstellt, und beim TÜV eintragen lassen. Die andere Steuerklasse durch die vorher erfolgte EURO 2 bleibt dir erhalten! Alles andere ist Quatsch und Unwissenheit der TÜV Prüfer. Argumentiere mal damit:
Der KLR regelt nur in der Kaltlaufphase deshlab Kaltlaufregler, da läuft dein Auto auf Benzin und deine Gasanlage ist aus!
Ich habe mind. 30 Autos mit Euro 2 UmschlĂĽsselungen oder UmrĂĽstungen auf LPG umgebaut und nie gab es da Probleme mit der Euro UmschlĂĽsselung.
Olaf
Zurück zu „Gasumbau“
