Doku DG Umbau mit Tank in der Radmulde
Moderator: Staff
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
Leistung: 78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon bastardop » 16.12.2011, 21:55
So, jetzt nimmt auch die Umr├╝stung f├╝r meinen Bus langsam Form an. Umger├╝stet wird ein DG mit einer ungeregelten Venturi und einen Unterflurtank vorne in der Reserverradmulde.
Der Tankstutzen soll hinter die Serviceklappe (oder gibts noch andere sch├Âne stellen f├╝r den 2WD?)
Unterm Bus werden die beiden Flexleitungen f├╝r Betankung und Entnahme mit Schraubschellen verlegt, der Plan ist hier mit ordentlich Mike Sanders und Dichtmasse die neuen L├Âcher gut zu versiegeln.
Wo der Verdampfer im Motorraum unter kommt kann ich noch nicht genau sagen, das muss erst noch angehalten werden. Die K├╝hlwasserleitungen hoffe ich noch im Motorraum abzweigen zu k├Ânnen.
Ich versuche den ganzen Umbau mit Bildern und Bezugsquellen zu dokumentieren. F├╝r Anregungen oder Gedanken bin ich dabei immer offen^^
Nico*
Beitr├Ąge: 169
Aufbauart/Ausstattung: Jubil├Ąums Joker
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: GW
Re: Doku DG Umbau mit Tank in der Radmulde
Beitragvon Nico* » 17.12.2011, 10:58
was hast du denn f├╝r einen Tankgr├Â├če geplant?
Von welchem Hersteller ist die Gasanlage?
Gr├╝├če
Nico
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 17.12.2011, 11:10
es ist ein 630x220 0┬░ Unterflurtank geplant, mit einem Unterfahrschutz drunter. Die Anlage ist eine ungeregelte Venturi mit einem OMVL Millenium Verdampfer (den hab ich schon).
Mal sehen wann ich die einzelnen Teile wieder in Reichweite habe (bzw die Post aus Polen da ist), dann gibts ne kleine Aufstellung was alles dazu geh├Ârt.
MfG
BastardOp
Goldwinger
Beitr├Ąge: 356
Aufbauart/Ausstattung: ex Postbus
Leistung: 75 PS
Beitragvon Goldwinger » 17.12.2011, 16:19
Moin auch,
bei mir war der Einf├╝llstutzen im Frontbereich eingebaut, und hinter beziehungsweise in der unteren Plastikmaske versteckt. Sah gut aus, fiel ├╝berhaupt nicht auf, und sorgte bei den Tankstellen IMMER f├╝r erstaunte Gesichter, weil dieser Einbauort noch nie gesehen wurde.
Da Du den Tak eh dort vorne einbaust, w├Ąre das sicherlich der k├╝rzeste Weg zwischen Einf├╝llstutzen und Tank.
86er Goldwing in Originalzustand
84er Post(Fenster)bus CS umgeb. auf AAZ mit LKW und 07er Zulassung!!!
84er W126 280SE
89er W126 300SE, der bald (nicht mehr???) tote alte Schwede
70er Simson Schwalbe Duo
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 17.12.2011, 17:23
denk Tankstutzen vorne zu verbauen, w├Ąre sehr gut, da dann wie du schon sagst der Weg sehr kurz ist. Ein Bild hast du davon nicht zuf├Ąllig oder? Aber mal sehen vielleicht lasse ich mir da noch etwas einfallen um den Stutzen quasi in em Unterfahrschutz mit zu versenken. Platz haben wir da ja genug am Bus und ist auch sch├Âner nur eine Leitung nach hinten legen zu m├╝ssen.
MfG
BastardOp
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 19.12.2011, 21:40
So die ersten Teile sind jetzt schon hier und wurden gesichtet. Anbei habe ich mal ein paar fotos dazu f├╝r euch. Allerdings fehlen noch so einige Teile f├╝r den Einbau.
Der Verdampfer OMVL Millennium R90
Benzin Absperrventil
Gasabsperrventil
K├╝hlwasserschlauch 16mm Innendurchmesser
Lecho GR Umschalter
Faro Gas Flexleitung 6mm als Kit
das sind die Anschlussnippel f├╝r die Flexleitung auf 6mm Rohr, allerdings habe ich auch noch Adapter von Flexleitung auf Gewinde bestellt, somit spare ich eine Anschlusstelle ein
Einen Tankstutzen habe ich auch noch, allerdings ist dieser wohl eher nicht mehr zu benutzen. Aber als Vorlage reichts^^
Und da die Gasleitungen ja auch mit Schellen verschraubt *gruselgrusel* werden m├╝ssen hier noch der Retter f├╝r die neuen Schraubl├Âcher im Unterboden
Ich denke die restlichen Teile sollten bis Ende der Woche da sein und dann kann es nach Weihnachten los gehen, solange das Wetter mitspielt.
MfG
Goldwinger
Beitr├Ąge: 356
Leistung: 75 PS
Beitragvon Goldwinger » 21.12.2011, 21:11
Moin auch,
ich kam erst jetzt dazu, die bilder zu suchen und umzuwandeln.
DerF├╝llstutzen ist an der frontmaske angebracht, und der untere Plastikgrill ist passgenau um den Stutzen herum ausgeschnitten. Man muss schon suchen, um ihn zu finden. F├Ąllt m.M. nach ├╝berhaupt nicht auf.
Habe leider das auto nicht mehr, deshalb kann ich keine weiteren bilder davon machen.
84er W126 280SE
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 21.12.2011, 21:31
Und da jetzt noch einen M16er Mini Tankanschluss ranund er ist komplett verschwunden^^ Die Stelle sieht gut aus, k├Ânnte mir vorstellen den auch ├Ąhnlich zu verbauen.
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 29.12.2011, 19:48
So weiter geht's im monolog. Mitlerweile sind auch alle Teile angekommen und ich hab mit dem Einbau begonnen. Der Tank ist vorne schon "quasi" fest, allerdings fehlen noch paar Details, daher gibts die Bilder dazu noch nicht. Bisher sind die K├╝hlwasserleitungen f├╝r den Verdampfer verlegt, der selbige hat seinen Platz gefunden, der Mischer verbaut und der Tankstutzen ist vorne schonmal untergebracht. Allerdings wird vielleicht die Abdeckung noch ver├Ąndert und auf den M16er Mini Anschluss kommt der Deckel des DISH Anschlusses wie ihn Goldwinger hat.
Der Unterfahrschutz f├╝r den Tank wurde auch schon gebogen und grundiert aber dazu wie gesagt erst demn├Ąchst etwas.
Als Hinweis f├╝r die K├╝hlerschl├Ąuche, ein Schlauch hat nen 19er Innendurchmesser der andere aber nur 16er. Gl├╝cklicherweise habe ich nen Umr├╝ster um die Ecke, der mir heute noch schnell eine 16/16/16 T St├╝ck geben konnte.
So und als erts gibts ein paar Bilder. Wenn was undeutlich ist oder Fragen sind einfach fragen^^
neue Stehbolzen im Vergaser f├╝r den Mischer:
Mischer auf dem Vergaser:
Alles wieder zusammen gesetzt:
hier am Ende des Motorraums findet der Verdampfer seinen Platz. Dadurch sind die Schlauch wege noch nicht allzu lang und Platz ist dort auch ganz gut bei mir.
Hier sind die Abzweige f├╝r die K├╝hlerschl├Ąuche, noch nicht ganz so schick aber passt schonmal
Der Tankstutzen ist wie gesgat in der Frontmaske untergebracht, aber denke mit dem gro├čen Deckel wird er noch etwas unauff├Ąlliger, mal sehen...
ohne Abdeckung
mit Abdeckung
und von weitem das ganze
Tank, Multiventil und Fittinge f├╝r Flexschl├Ąuche sind auch schon da:
Zum Schluss noch ne kleine ├ťberschussaufstellung:
Ich habe noch einen kompletten Tomasetto DISH Anschluss ├╝berige, wenn da jemand was braucht, ist noch in der T├╝te verpackt.
Nico*
Beitr├Ąge: 169
Leistung: 90 PS
Beitragvon Nico* » 29.12.2011, 21:45
Hallo bastardop,
bei dir hat sich ja schon einiges getan! Schaut ja super aus! :bier
Wie befestigst du deinen Tank? Verschraubst du diesen mit der Karosserie? Mit was ist denn der Tank beschichtet?
Ich h├Ątte Interesse an dem Dish-Set. Ich bin am ├╝berlegen, diesen in die vordere Sto├čstangenecke einzubauen. ;-)
Ich hab bei mir 16x19x16 T-St├╝cke gebraucht. Bei mir haben beide f├╝r Vor- und R├╝cklauf gepasst. Gehst du dann mit einem 19er Schlauch auf deinen Verdampfer?
Gr├╝├če
Nico
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 29.12.2011, 21:58
hab ja auch bissel Zeitdruck^^ das Grobe soll bis zum 31. fertig sein *g* muss ja wieder nach Hause fahren k├Ânnen.
bei mir hat in den R├╝cklauf der 19/16/19 super gepasst, aber in den Vorlauf nicht. Auf den Verdampfer gehe ich mit 16mm. Der wird morgen angeschlossen.
Wenn du vorne in die Sto├čstange willst, beachte aber, dass du nach hinten locker 5-10 cm platz brauchts, zumindes beim Mini Anschluss und bei dem DISH set das ich habe, was andere System da an Platz einsparen k├Ânnen wei├č ich nicht.
Der Tank ist vorne mit einem Winkel im Prallelement verschraubt, da wo sonst die Reserveradwanne verschraubt ist. Die anderen drei Aufh├Ąngepunkte sind im Boden verschraubt, einmal kurz hinten Schaltkn├╝ppel, und recht und links etwas weiter vorne im Fu├čraum, aber d├╝rfte so wies ist nicht st├Âren. Wie gesagt wenns fertig ist (hoffentlich morgen) gibts Bilder.
Der Tan hat die original beschichtung/Lackierung, aber bekommt einen Unterfahrschutz aus 3mm Flachstahl als K├Ąfig und dieser wird in 2mm Blech eingepackt, somit sollte der Tank und das Multiventil super verpackt sein.
MfG
BastardOp
krohnkorken
Beitr├Ąge: 2456
Aufbauart/Ausstattung: Camper/Caravelle Gl
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitragvon krohnkorken » 29.12.2011, 22:03
das ist f├╝r mich als "Gaslaie" wirklich interessant zu sehen, da ich den gleichen Motor habe und es ja nicht soo schwer ausschaut.
Interessehalber, was zahlt man f├╝r das komplette Material? :gr
Gru├č Lasse
"Schatz, ich bin richtig froh, dass wir mal ohne das Kind in den Urlaub fahren"
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 29.12.2011, 22:21
also f├╝r mich als noch imemr Bulli neuling gestalltet sich die ganze Sache doch recht simpel, aber so ist halt der DG da ist ja nix kompliziertes bei^^
Kostentechnisch w├╝rde ich jetzt mal etwa 300 f├╝rs Material veranschlagen, der Einkauf in Polen lohnt sich dabei sehr stark^^
Aber wenn alles fertig ist werde ich mich mal versuchen ne Kosten aufstellung zu machen.
krohnkorken
Beitr├Ąge: 2456
Leistung: 115/70
Beitragvon krohnkorken » 29.12.2011, 22:24
bastardop hat geschrieben:also f├╝r mich als noch imemr Bulli neuling gestalltet sich die ganze Sache doch recht simpel, aber so ist halt der DG da ist ja nix kompliziertes bei^^
Klasse, darauf freue ich mich, das k├Ânnte glatt ein Fr├╝hjahrsprojekt werden ...
Ich habe ja vor allem was mit Gas zu tun hat doch sehr viel Respekt, wie bist du denn an die Sache rangegangen?
Learning bei doing, oder hast du anderweitig Hilfe bekommen, oder hast du dich nur in die Materie eingelesen?
Gru├č Lasse
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 29.12.2011, 22:37
Prinzipiell hab ch vor Gas auch sehr viel respekt, ist irgendwie doch unkontrollierbar, aber so langsam traue ich der Sache ├╝ber den Weg^^.
Hab den Gedanken schon lange im Kopf und jetzt so langsam werden halt N├Ągel mit K├Âpfen gemacht, hab mich viel eingelesen, aber an sich ist es oft sehr sp├Ąrlich und stark verstreut. Aber die Technik gerade f├╝r den DG ist ja sehr simpel. Wenn man das Grundprinzip erstmal verstanden hat steikt auch das sicherheitsgef├╝hl. Auf dem ganzen Gas weg befinden sich bei mir 3 Magnetvetile, die alle nur dann ├Âffnen wenn 12V anliegen und ein Z├╝ndungsimplus von der Z├╝ndspule vorliegt. Also kann nur w├Ąhrend des Motorlaufs Gas ├╝berhaupt umher d├╝sen. Und das ganze System muss ja vor der Abnahme eine Dichtigkeitspr├╝fung bestehen, die mit nem Ende mehr Druck d├╝rchgef├╝hrt wird, als du im Betrieb mit der Anlage haben wirst.
Halt nen paar Tage in den Foren lesen, oder gerade bei dir einfach hier fragen, denke bei den Grundlegenden Sachen kann ich dir schon helfen, oder die bissel Suche ersparen.
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 30.12.2011, 23:18
so jetzt h├Ąngt auch der Tank wieder unterm Bus, ist zwar noch nicht festgezogen aber es h├Ąlt erstmal^^ die Schrauben muss ich auch noch etwas k├╝rzen, damit se nicht soweit rausschauen.
Vor ist der Tank mit einem Winkel am Befestigungspunkt f├╝r die Reserverradmulde festgeschraubt
Die anderen 3 Befstigungspunkte sind mit M10er Schlossschauben im Bodenbelch des Busses verschraubt
wie gesgat das ganze muss noch gek├╝rzt werden, damit nur noch die Muttern rausschauen (mitlerweile sind auch selbstschernde Muttern drauf^^
unterm Tank verlaufen zwei l├Ąngs Stege, die vorne mit Winkel an der Halterung f├╝r den K├╝hler verschraubt sind
Leider zeigt das Multiventil nun schr├Ąg nach vorne, aber anders w├Ąre dort kein rankommen mehr gewesen. Aber auch das Multiventil wird ja noch mit Flachstahl und Blech verkleidet.
Die Gasleitung ist unterm Bus auch schon verlegt, ich hoffe da mekert keiner weil die Leitung w├Ąhrend sie durch den Benzintank geht nicht befestig ist. Im Motorraum kommt die Leitung da raus, wo auch die Wasserleitungen verlaufen und ist ob entlang zum Verdampfer verlegt.
Den Verdampfer habe ich auch schon am K├╝hlkreislauf angeschlossen. Selbiger wird morgen noch entl├╝ftet und der Bus wieder fahrbereit aufger├Ąumt.
Das Multiventil wird noch gegen Steinschlag gesch├╝tzt und dann muss der Umbau erstmal wieder warten. Der urlaub ist vorbei und nun m├╝ssen wir sehen was die Wochenenden hergeben f├╝r den Rest.
Folgendes steht noch auf der ToDo Liste:
- Umschalter Verbauen
- Kabelbaum anfertigen und verlegen
- Gasleitungen anschlie├čen
- Ansperrventile einbauen
- Unterfahrschutz vervollst├Ąndigen
- Bef├╝llleitung verlegen und anschlie├čen
und dann ist Dichtigkeitspr├╝fung und T├ťV dranne.
Mal sehen was im Januar noch alles davon m├Âglich ist, denn ganz neben bei muss man ja auch noch arbeiten und leben *g*
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 22.01.2012, 00:33
so irgendwie scheinen picasa und google mich etwas zu ├Ąrgern, daher sind einige bilder zwischenzeitlich verschwunden. um dem etwas vorzubeugen stelle ich einfach mal den Link f├╝rs Album mit rein, da sind noch mal alle Bilder aufm Haufen mit bei: https://picasaweb.google.com/115688062668355825508/AutogasUmbau?authuser=0&feat=directlink
ein wenige habe ich jetzt auch weiter an der ganzen Geschichte gearbeitet. Die vorbereiteten Teile des Unterfahrschutzes sind nochmal runter gekommen und wurden etwas genauer gebogen um den Abstand zum Tank zu verringern. Au├čerdem ist auch schon Blech ran gekommen. Im jetzigen Status ist der Tank schon gut gesch├╝tzt nur das Multiventil fehlt noch. Das kommt vileicht noch diese der n├Ąchste Woche hinzu.
Der mischer wurde zwischen durch auch erstmal wieder ausgebaut, da ich damit noch probleme im Benzinbetrieb habe und solange ich da noch keine L├Âsungsansatz habe will ich den Mischer nicht auf dem Verdampfer haben.
So nun noch ein paar Bilder zum aktuellen Stand beim Unterfahrschutz. Nicht gleich schlagen, aber waren meine ersten Schwei├č versuche^^
von oben:
von vorne:
So wie gesagt, mal sehen wann weiter geht, ich muss ja langsam mal den Gaskram fertig anschlie├čen und mich an die Elektrik wagen.
Nico*
Beitr├Ąge: 169
Leistung: 90 PS
Beitragvon Nico* » 22.01.2012, 18:21
Hallo Bastardop,
schaut ja echt massiv aus dein Unterfahrschutz! :bet
H├Ąngt dein Tank eigentlich schr├Ąg unter dem Bus? Auf dem Foto schaut es zumindest so aus. Wenn dann musst halt aufpassen wegen dem T├ťV-Pr├╝fer. ;-)
Gr├╝├če
Nico
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 22.01.2012, 18:26
wei├č nich genau wann w├Ąhrend der Arbeit ich die Bilder gemacht habe, kann gut sein das er da noch nicht richtig angezogen war. Ansich h├Ąngt er fast gerade, ist minimal vorne angehoben wenn ├╝berhaupt. M├╝sste jetzt nochmal die Wasserwage dranhalten ums zu ├╝berpr├╝fen^^
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 22.04.2012, 11:33
hmpf picasa und die webalben -.- mal sehen das ich die Bilder die Tage repariere.
ABER
er lief heute das erste Mal auf Gas. Im Stand gehts schon ganz gut, unter Last noch nicht wirklich aber das muss noch genau mit Motortester und Co abgestimmt werden.
Im Moment macht mir die Betankungsleitung noch etwas sorgen aber das wird sich hoffentlich auch bald legen und dann gehts ab zum T├ťV^^
Nico*
Beitr├Ąge: 169
Leistung: 90 PS
Beitragvon Nico* » 22.04.2012, 17:38
was passt bei deiner Betankungsleitung noch nicht?
wie hast du eigentlich deine ├╝brigen Leitungen am Unterboden befestigt?
Gr├╝├če
Nico
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 22.04.2012, 17:59
hab ich mit son schellen die es in den ganzen shops gibt und entsprechenden schrauben in den Boden gedonnert, vorsichtig vorgebohrt, mit FluidFilm eingesaut, schrauben rein und FluidFilm dr├╝ber, also so das es trotz Loch nicht gammeln sollte.
Bei der Betankungsleitung scheint der Adapter von 6mm Flexschlauch auf Schraubgewinde etwas undicht zu sein. Da hats zumindest beim tanken raus gezischt^^
Also nochmal runter und Dichtmittel aufs Gewinde am Multiventil, da sollte es passen und ich kann zum T├ťV d├╝sen.
Sagmal bei deinem T├ťV musste der Motor dort nur mit Gas laufen oder wollte er auch mit Gas fahren k├Ânnen? Zum fahren fehlt mir wie gesagt noch bissel einstellungskram bzw der 2. Mann daf├╝r
Nico*
Beitr├Ąge: 169
Leistung: 90 PS
Beitragvon Nico* » 22.04.2012, 18:16
Ich hab die Schl├Ąuche an den K├╝hlwasserschl├Ąuchen mit Kabelbindern befestigt. ich wollte nicht bohren.
Aber mit Fluidfilm wirst du keine Probleme mit Rost haben....
Ich musste nur auf Gas umschalten und den Bus im Leerlauf laufen lassen. Dann hat er alle stellen mit so einem Spray abgespr├╝ht, welches bei einem Gasleck aufsch├Ąumt. Das war alles. ;-)
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 22.04.2012, 18:22
ich hatte in den Foren gelesen, das T├ťVer leicht allergisch auf Gas leitungen sind die Mit Kabelbindern verlegt wurden, deshalb hab ichs gar nicht erst ausprobiert und fest geschraubt.
Naja mal sehen was er sagt^^vielleicht bekomm ich das ja noch die woche hin^^
Ds ja schonmal gut Leerlauf kann er ja schon
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 25.04.2012, 10:46
Oh mann ich muss jetzt erstmal dampf ablassen. Gerade beim T├ťV gewesen.
Hatte breits Freitag mit denen telefoniert und gefragt ob se meine Anlage, welche selbst eingebaut ist abnhemen.
--> Klar kein Problem, allegemin ein sehr nettes Gespr├Ąch.
Montag dann einen termin versucht zu machen. Sah erst schlecht aus aber hab dann einen R├╝ckruf bekommen ob ich Mittwoch halb 10 Zeit habe f├╝r dei Abnahme. Also Termin gemacht und alles gut. Dachte ich zumindest.
Heute dann dort hin. Von dem termin wusste dann weder der Computer, die Dame am Empfang oder der Pr├╝fer selbst was -.-
Nagut trotzdem Abnahme machen.
Als erstes regt ihn der Tank auf, bzw das die Nummer nicht direkt ins Augespringt, sonder etwas komplizierter zu lesen ist.
Dann die Frage wer den der Hersteller meiner ungeregelten Venturi sein.
Hab ihm ne Liste mit allen Bauteilen vorher gegeben. OMVL Verdampfer, paar Leitungen ein MV , Ein Gasfilter und nen Tank.
Nunja dann kam die Frage meiner Sachkundigkeit und ob ich das ├╝berhaupt einbauen darf -.- So steht es doch in den Richtlininen und Umr├╝sten h├Ątte ja auch alle Lehrg├Ąnge daf├╝r besucht -.-
Dan kam das Problem, das mein Tank vorne unterm Bus h├Ąngt, was ja schonmal etwas doof ist und das MV zeigt auch noch schr├Ąg nach vorne. Ist aber HINTER dem Prallelemet vom T3.
Auf den Hinweis hat er die stabilit├Ąt diese Prallelemets bzw die Konstruktion von VW angezweifelt -.-
Nunja Leitung war wohl ok verlegt und die Installation im Motorraum war auch ok.
Aber der Tank geht ja gar nicht und die Schrauben sind auch keine 8.8 also geht das auch nicht.
Der Unterfahrschutz der zus├Ątzlich zu den 25cm Bodenfreiheit des Tanks verbaut sind wurde auch bem├Ąngelt bla bla bla und ich habe ja eh keine Ahnung und wer nen Tank vorne unterm Bus abnimmt ist ein schwarzes Schaf der Branche und wer selsbt umbauten abnimmt macht das auch illegaler weise
Also alles in allem ein Sehr sch├Ân morgen -.-
G├╝tig wie er war hat er mir f├╝r die Diskussionsrunde dann aber nichts berechnet -.-
Naja nun mal nen anderen Pr├╝fer suchen der freundlicher ist und sich seine Termine merken kann.
MfG
Nico*
Beitr├Ąge: 169
Leistung: 90 PS
Beitragvon Nico* » 25.04.2012, 12:57
unbedingt einen anderen T├ťV Pr├╝fer aufsuchen. Der soll seine Arbeit machen und den Einbau pr├╝fen und abnehmen. Ob der Einbau selber oder vom Umr├╝ster stammt kann ihm doch egal sein.
Versuch dein Gl├╝ck nochmal wo anders...
gr├╝├če
Nico
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 25.04.2012, 13:52
der gute herr sieht mich nicht wieder^^
mal sehen wer sich vern├╝nftig zeigt. montag gehts erstmal ans einstellen und dann sehen wir weiter. muss ja ende 2013 wieder zur HU bis dahinwird sich ja wer finden lassen, der den kram abnimmt^^
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 01.05.2012, 20:01
Soooo eingestellt ist die Anlage jetzt. Hat ein sehr freundlicher Umr├╝ster ├╝bernommen. Seit dem bin ich etwa 300km auf gas gefahren und er l├Ąuft super. Verbrauchs Rechnung wird demn├Ąchst auch begonnen. Mal sehen was dabei raus kommt^^
Mein T├ťV Problem habe ich mit dem Umr├╝ster auch besprochen. Die Tankbefestigung nochmal um├Ąndern (8.8er Schrauben und ein Rohr um die Schrauben wo se frei h├Ąngen) und dann wird die Anlage bei im Abgenommen.
Das klingt mal nach nem Plan^^
Taditaro
Beitr├Ąge: 1
Aufbauart/Ausstattung: ambulanter Camper
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitragvon Taditaro » 10.05.2012, 01:07
Hallo bastardop,
Hat die T├ťV-Abnahme noch hingehauen?
Macht er jetzt Dienst nach Vorschrift? ;) Und ...ist der Verbrauch soweit ok?
Deinen Aufbau finde ich sehr interessant. Die Bilder sind leider nicht einsichtig, vielleicht gibt es da einen Weg wie ich sie doch sehen kann .. :gr
Weil, f├╝r mich ist das gerade auch ein hei├čes, wenn auch neues Thema.
Mein Bus erwacht n├Ąmlich gerade aus dem Schneewittchenschlaf und ist bald bereit f├╝r die Stra├čen.
Ein bischen spannend finde ich ja ob ein kleiner Leistungsgewinn dabei heraus spr├Ânge, der den Gasumbauten ja ├Âfter nachgesagt wird.
Der DF erinnert mich n├Ąmlich nach oben hin ganz an meine erste Kutsche (1200er K├Ąfer) - so gem├╝├╝├╝├╝tlich!
Die M├Âglichkeit bei Komplettumstieg, mit entsprechend gro├čem Tank und kleinem Benzin Not-Tank an eine Umweltzonen-Plakette zu kommen finde ich noch gr├╝belnswert.
Von der Technik her sind es wohl fast die selben Teile wie f├╝r deinen, der Vergaser ist nur etwas kleiner...
Vielleicht kannst du mir einen Tip geben wo ich erfahren kann, was genau ich denn so brauche.
Und da ich demn├Ąchst gut mal nach Polen fahren kann, k├Ânntest du mir Rat geben wo die Teile leicht zu bekommen sind?
Den Umbau werde ich auch selber machen und hab ja schon immer das Motto: Vertaue keinem Gaseinbau den du nicht selber undicht verbaut hast.. h├Âh├Â!
Sch├Ânen Gru├č!
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 10.05.2012, 08:52
Also T├ťV at er noch nicht, da der umr├╝ster, der ihn mir eingestellt hat und mit dem ich die Abnahme machne will gute 200km weg ist und nur mittwochs den T├ťV im haus hat. Mal sehen wann das so passt^^
Laufen tut er super, auf Benzin hatte er wenn ihm kalt war immer mal wieder ein leichtest stottern, das hat er auf Gas nicht.
Der erste ausgerechnete Verbrauch liegt bei 15,8l auf 100, da sind aber auch noch die ganen einstellungssachen mit drinne. Mal sehen wie sich das noch entwickelt, aber selbst mit den knapp 16l spare ich 7-8ÔéČ pro 100km also schonmal ganz gut^^
Leistungsm├Ą├čig kann ich keinen postiven oder negativen Unterschied feststellen.
wenn du dich ins Thema einarbeiten willst kann ich das lpgboard empfehlen. Sind dort sehr nett und Hilfsbereit.
An Teilen brauchst du an sich das gleiche wie ich.Also Tank, Leitungen, Tankstutzen, Verdampfer, K├╝hlwasserschl├Ąuche und T-St├╝cke nur nen anderen Verdampfer k├Ânntest du brauchen. Musst mal gucken was genau du f├╝rn Vergaser hast und dazu passend nen Mischer kaufen.
Grundlegend musst du nichtmal nach Polen fahren. Megapol verschickt auch problemlos nach Deutschland^^
Bei den Bilder gibts iwie probleme mit picasa. Hier mal der Link zum Album:
https://picasaweb.google.com/115688062668355825508/AutogasUmbauT3?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMnHmrza65706wE&feat=directlink
Bei Fragen helf ich dir gerne weiter.
Cheers
Bastardop
bastardop
Beitr├Ąge: 405
Leistung: 78
Beitragvon bastardop » 28.03.2013, 14:55
soooooo
t├╝v ist durch
war mit etwas arbeit verbunden aber nun ist alles gut.
t├╝ver war nicht so ganz von der verlegung der kabel und der gasleitung begeistert.
also gasleitung an einigen stelln noch mal extra mit nem scheuerschutz versehen und kabelbaum etwas angepasst.
nun ist aber alles gut.
n├Ąchste woche dann zur zulassungsstelle
Zur├╝ck zu ÔÇ×GasumbauÔÇť
