Gasumbau 89er WBX DG und unwissend
Moderator: Staff
Schönen guten Tag allerseits,
ich les hier schon länger in diesem schönen Forum mit und nun ist es an der Zeit für ein paar Fragen.
Kurz zu mir: Ich bin Doktorand der Wirtschaftschemie, wohne seit kurzem in Bochum und besitze einen als Camper ausgebauten Hochdachbulli mit dem 78PS Wasserboxer (DG).
Leider frisst der mir mein kümmerliches Gehalt beinahe komplett auf, aber ich kann mich einfach nicht von ihm trennen. Zu viele schöne Erinnerungen an Fahrten nach Griechenland, in die Ukraine, durch Spanien,... Außerdem will ich das Gefühl des Bullifahrens nicht missen!
Deshalb denke ich über einen Gasumbau nach, ohne allerdings wirklich Ahnung davon (oder von Autos im Allgemeinen) zu haben. Ich weiß, beides nicht die besten Vorraussetzungen für dieses Fahrzeug, aber: wat mut, dat mut
So viel habe ich mittlerweile verstanden, dass ich mit dem Vergasermotor eine ungeregelte Venturi-Anlage einbauen muss.
- Ändert sich an dem Fakt was, wenn ich außerdem noch einen Kat nachrüsten (lassen) möchte? Wegen der Lambdasonde? Oder ist so eine neu hinzu kommende Motorsteuerung irrelevant?
- Kann mir jemand einen guten Umrüster in der Gegend von Bochum nennen? Quasi den Preis-Leistungs-Sieger?
- Weiß jemand eine gute Werkstatt im Umkreis, bei der ich meinen Bulli vorher mal ordentlich durchchecken lassen kann? Ob sich vom Fahrwerk (könnte auf dem Weg in die Ukraine gelitten haben) und Rostzustand her die Hoffnung auf noch ein paar Jahre Bulli mit diesem Fahrzeug überhaupt durchführen lassen? Wie gesagt, hab da nicht so viel Ahnung von und auch nicht die Möglichkeiten, da mal vernünftig drunter zu gucken...
Ich bin für jede (freundliche) Antwort dankbar!
Grüße,
Klaas
Grüße,
Klaas
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
Re: Gasumbau 89er WBX DG und unwissend
fals du wirklich einen KAT nachrüsten möchtest (die gibt es nur SEHR teuer, rund 1000€ für den DG leider und damit schaffst du auch nur EURO1) kannst du theoretisch und praktisch die ungeregelte Venturi behalten. Allerdings würde der Umbau auf eine geregelte Venturi en Verbrauch etwas verringern, da das Lambda Signal die Gas Menge etwas regeln kann.
Zum einen ist der umbau von ungeregelt auf geregelt nicht sonderlich wild, zum anderen muss man durch rechnen wei lange du fahren musst, damit sich dieser geringere Verbrauch rechnet.
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
Danke für die Antwort!
Katalysatoren für den Motor habe ich auch erst ab knapp 800€ entdeckt. Da müsste schon irgendwo ein Gebrauchter her kommen, sonst lohnt sich das leider nicht so recht... Wenn das vom Verbrauch her nicht viel macht lass ich das wohl erstmal, vor allem, da eine Umrüstung einfach ist, wie du sagst.
Grüße,
Klaas
Grüße,
Klaas
Kennt den jemand einen guten und bullierfahrenen Gasumbauer im weiteren Umkreis von Bochm? Oder eine gute Werkstatt, die sich mit Bullis auskennt, und der ich meine Rakete mal für einen Check vorführen kann?
Grüße,
Klaas
Grüße,
Klaas
- svenwbx
HUHU
Die ist klar das die Gasanlage auch ca.1500 Euro oder mehr kosten wird hier in der Gegend ?
Und den Kat brauchste auch um hier auch weiter fahren zu können nächstes Jahr...
Dieses Jahr gehts ja wohl noch bis zur Uni ohne Zone..
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
Hey Sven,
ändert sich was bei den "Umwelt"zonen? Und wenn ja: allgemeine Bestimmungen (die mich überall ärgern können) oder nur die Ausdehnung innerhalb von Bochum? Hab da gar nichts mit bekommen. Falls es nur um die Fahrt zur Uni geht, ist mir das zum Glück relativ egal, da muss ich eh quasi nie hin
Was die Anlagenkosten angeht, ich habe im Netz 2 Anbieter gefunden, zu denen ich (auch) positive Meinungen gefunden habe:
http://www.autogas-rankers.de/Umr.ue.stkosten.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dort gibt es eine OMVL Millenium für 1349 €. Weiß jemand was zu der Anlage oder dem Anbieter? Fehlt da irgendwas wichtiges bei dem Angebot? Was ist eine Minibetankung unter dem Tankdeckel?
http://www.euro-serwis.net/index.php?id=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Dort gibt es eine halbautomatische Venturi-Anlage für 1299 €. Geht die bei mir denn überhaupt ohne Kat / Lambdasonde?
Die Anbieter sind in Krefeld / Köln, ich denke, dass in einem solchen Radius doch noch mehr bekannt sein sollten, oder?
Grüße,
Klaas
Grüße,
Klaas
- Leistung: 112
Den Jens Rankers kann ich nur empfehlen, kenne sene Beratungs- und Einbauqualität seit Jahren. Wenn du mit ihm Kontakt hast grüße ihn vom Olaf aus Berlin
Olaf
Olaf
- Leistung: 78
zur omvl millenium kann ich dir NOCh nicht viel sagen, die kommt bei mir auch rein, aber bei eine ungeregelten Venturi ist "die" imvl millenium ja eh nur der verdampfer. Ich würde darauf achten, das der Umbauer einen zum Fahrzeug passenden Mischer am besten direkt auf den Vergaser setzt. Die gibts für den Pierburg 2E Vergaser auch. Denn universal Mischer irgendwo im Ansaugtrakt ist nicht so gut weil der weg länger ist.
Mini Betankung unterm Tankdeckel ist an sich ein kleiner Tankanschlss, der nur mit adpater Betankt werden kann. Ist entweder an M10 Innengewinde oder wenns ein bessere Anschluss ist M16 Außengewinde und M10 Innengewinde. Musst mal in meinen Thread oder bei Nico gucken, wir bauen auch beide den M16er Mini Tankanschluss ein.
Bei vielen Autos werden diese Anschlüsse hintem Tankdeckel versteckt weil se so klein sind. Das ist bei unseren Bussen nicht möglich, da wir keine Klappe habe. Also lässt sch der Anschluss ansich beliebig platzieren. Gibt paar stellen wo man ihn verstecken kann. Ich würde es auch immer von der position des Tanks abhängig machen, um die Betankungsleitung möglichst kurz zu halten.
1300 mit allem drum und drann ist schonmal nen preis mit dem man rechnen kann denke ich. kannst dich ja noch im etwas größerem Umfeld umschaun und sehen was sich auch inkl zusätzlicher fahrkosten rechnet. Aber sonst denke ich ist der Preis fair. Ich liege bei mir momentan grob geschätz bei 350€ Material kosten (hab nen paar teile für lau bekommen, deshalb nur geschätzer Preis. vielleicht sinds auch schon 400€ dazu kommt noch TÜV und GAP/GSP und mit gut 200€ und von irgednwas will der umrüster, welcher dir ja auch ne Garantie einräumt ja auch noch leben^^.
MfG
Bastadop
MfG
Bastadop
- zerschmetterling
Hallo Klaas,
ich hab den Gasumbau hier http://www.zeitfuergas.eu/" onclick="window.open(this.href);return false; machen lassen.
Bin zufrieden. Wir haben da inzwischen vier Gasanlagen in die versch. Fahrzeuge einbauen lassen, war immer alles in Ordnung.
Gruß yvonne
Gruß yvonne
- Leistung: 78
@zerrschmetterling
kannst du vielelicht mal ein paar bilder aus eurem Motorraum posten? bzw genauer von dem Mischer? Läuft euer Bus auch im Benzinbetrieb einwandfrei oder sind da Lesitunsgverluste zu spüren?
Ich habe mit meinem Mischer im Moment noch ein paar probleme, weil er nicht saube rläuft.
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
Danke für die vielen Antworten!
Ich werde in den nächsten Tagen 'mal bei einer Werkstatt vorbei schauen, mal sehen, was der zu meinem Auto sagt. Und dann telefonier ich mal die hier empfohlenen Umbauer an...
Grüße,
Klaas
Grüße,
Klaas
- zerschmetterling
...also es läuft alles einwandfrei bei gas und auch bei benzin, ich hab natürlich keine ahnung von technik im detail, kann nur sagen wie sich das fahren "anfühlt" und "anhört", wisst schon was ich mein
ich hab auch bei den weiteren touren nach/durch frankreich nie probleme gehabt, lief immer super und gas gab es auch überall!
der zerschmetterling ist noch im winterschlaf, aber ich geh mal hin und schau ob ich ein paar fotos machen kann ohne groß alles andere umzurangieren !
gruß yvi
gruß yvi
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Mal so ganz ein anderer gedanke... bevor du richtig kohle in einen Kat und die gasanlage für den durstigen DG steckst, evtl findest du in deiner gegend jemanden der dir den Bus zb auf 2E umbaut,der bringt Euro 1 gleich mit. Den dann auch mit Gas-säuft sicher weniger säuft und ist nicht sooo viel teurer ist als nen nachrüstkatfür 1000 mücken da du ja im gegenwert den DG sicher gut verkauft bekommst an jemanden der auf Orginal abfährt...
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- zerschmetterling
hier die fotos....
Hallöchen,
war ne Zeit nicht erreichbar, danke für die Beitrage unterdessen!
Ich war mittlerweile bei einem KFZ-Meister, der sagte, dass die Substanz meines Bullis durchaus die Investition für eine Gasanlage rechtfertigen würde. Kein Rost unten, Fahrwerk super,... 2-3 Roststellen außen bearbeiten und gut ist! Werde mich jetzt also mit den Gaseinbauern in Verbindung setzen, mal schauen, was die so sagen...
@ LPG-Bulli: Ich würde eigentlich gerne meinen wbx behalten, der ist so schön zuverlässig und klingt auch geil . Daher lass ich den Unfug mit dem Kat einfach erstmal weg...
Grüße,
Klaas
Grüße,
Klaas
