T3 Lpg Umr√ľster in Niedersachsen bzw. Emsland??
Moderator: Staff
Sand Scorcher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Motorkennbuchstabe: mv
Beitragvon Sand Scorcher » 16.01.2012, 09:49
Hallo kennt jemand einen Lpg Umr√ľster in Niedersachen-genauer gesagt im Emsland?
Lieb w√§re es mir wenn der Umr√ľstet schon erfolgreich einen T3 umger√ľstet hat!
Umger√ľstet werden soll ein 2,1 Wbx mv
F√ľr Tipps w√§re ich sehr dankbar
Stolzer Bluestar Besitzer :)
sp-syncro
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Re: T3 Lpg Umr√ľster in Niedersachsen bzw. Emsland??
Beitragvon sp-syncro » 16.01.2012, 15:55
ich kann dies werkstatt vorschlagen
die bauen seit jahren t3 um und dieverse andere fahrzeuge und marken und auch der t4 auf dem titelbild ist auf gas umgestellt, der T√úV nimmt auch direkt in der werkstatt den einbau ab
http://www.auto-schade.de/
gruß Ralf 2 X MV mit LPG
Sand Scorcher
Beitragvon Sand Scorcher » 17.01.2012, 07:58
Dankeschön
Selber schon Erfahrungen da gemacht?
69vwfreak69
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 112PS
Beitragvon 69vwfreak69 » 26.02.2012, 20:49
hallo
fals du garnichts finden solltest und etwas weiter fahren willst kann ich noch folgende werkstatt empfehlen,
http://www.ferrarif40.de/
habe selber vor einem jahr meinen t3 , 2,1l 112ps dj dort umr√ľsten lassen , ist alles ok bis jetzt ohne ein m√§ngel , mein wagen hat um die 300tkm runter , auf gas bin ich jetzt gut 10000km gefahren.
des weiteren wurden auch ein gro√üteil unserer firmenwagen dort umger√ľstet t4, opel astra, etc.
bei fragen meld dich einfach.
mfg sascha
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
Sand Scorcher
Beitragvon Sand Scorcher » 07.02.2013, 09:29
alles schon passiert!
Fahre nun seit knapp 10tkm auf gas und bin super zufrieden!
Trotzdem Danke
Achja es ist eine Prins vsi f√ľr mein Mv geworden!
BePe
Aufbauart/Ausstattung: LPG
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon BePe » 07.02.2013, 19:49
Egal zu wem du fährst, frag die erstmal wie sie alle Sachen anschließen wollen. Daran sieht man dann schon ob die Ahnung speziell mit dem T3 haben...
--- Schraubergemeinschaft n√§he G√∂ttingen/Kassel? Halle mit gen√ľgend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
Sand Scorcher
Beitragvon Sand Scorcher » 11.03.2013, 21:00
Wie soll es denn laufen?
Welche Kriterien sind da relevant?
BePe
Leistung: 115 PS
Beitragvon BePe » 12.03.2013, 12:14
Frag einfach wie sie den Verdampfer anschlie√üen w√ľrden.
Also in welchen Kreislauf.
Sollte in den "mittleren" Kreislauf, d.h. parallel oder in Reihe zum Heizungskreislauf. Der geht in den mittleren Anschluss der Wasserpumpe.
Normal wird der Verdampfer glaube in den kleinen oder einfach anstelle der Umwälz- /Zusatzwasserpumpe eingebunden in den großen Kreislauf eingebunden.
Der kleine schlie√üt aber ab einer Temp von ca. 87¬įC (je nach Thermostat), somit w√ľrde sich das warme Wasser dann im kleinen Kreislauf anstauen und abk√ľhlen. Der Gro√üe Kreislauf hingegen √∂ffnet erst ab ca 87¬įC und somit auch flie√üt dort auch nicht st√§ndig ausreichend warmes Wasser durch.
Daher schön in den mittleren, denn der ist immer auf ;)
Zudem sollte der Verdampfer auch nicht h√∂her als der Rest der K√ľhlmittelanlage angebracht werden, da sich sonst Luftbl√§√üchen dort sammeln k√∂nnten.
So sollte es dann bspw. ungefähr aussehen.
Sand Scorcher
Beitragvon Sand Scorcher » 14.03.2013, 22:10
Moin
Bei mir ist die Zusatzheizung unter der R√ľcksitzbank demontiert worden und zwischen den offenen Schl√§uchen vom W√§rmetauscher der Zusatzheizung kam der Verdampfer!
So ist dann dich ok oder?
BePe
Leistung: 115 PS
Beitragvon BePe » 14.03.2013, 22:25
Sand Scorcher hat geschrieben:Moin
Ist dann ja quasi parallel zur vorderen Heizung, oder wie ist die Zusatzheizung normal eingebaut?
Wenn ja, dann ist's wie ich es beschrieben hatte.
Zur√ľck zu ‚ÄěGasumbau‚Äú
