T3 Lpg Umrüster in Niedersachsen bzw. Emsland??
Moderator: Staff
- Aufbauart/Ausstattung: Kastencamper
- Leistung: 75?
- Motorkennbuchstabe: Aaz
Hallo kennt jemand einen Lpg Umrüster in Niedersachen-genauer gesagt im Emsland?
Lieb wäre es mir wenn der Umrüstet schon erfolgreich einen T3 umgerüstet hat!
Umgerüstet werden soll ein 2,1 Wbx mv
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Re: T3 Lpg Umrüster in Niedersachsen bzw. Emsland??
ich kann dies werkstatt vorschlagen
die bauen seit jahren t3 um und dieverse andere fahrzeuge und marken und auch der t4 auf dem titelbild ist auf gas umgestellt, der TÜV nimmt auch direkt in der werkstatt den einbau ab
http://www.auto-schade.de/
- Leistung: 75?
Dankeschön
Selber schon Erfahrungen da gemacht?
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
hallo
fals du garnichts finden solltest und etwas weiter fahren willst kann ich noch folgende werkstatt empfehlen,
http://www.ferrarif40.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
habe selber vor einem jahr meinen t3 , 2,1l 112ps dj dort umrüsten lassen , ist alles ok bis jetzt ohne ein mängel , mein wagen hat um die 300tkm runter , auf gas bin ich jetzt gut 10000km gefahren.
des weiteren wurden auch ein großteil unserer firmenwagen dort umgerüstet t4, opel astra, etc.
bei fragen meld dich einfach.
mfg sascha
mfg sascha
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- Leistung: 75?
alles schon passiert!
Fahre nun seit knapp 10tkm auf gas und bin super zufrieden!
Trotzdem Danke
Achja es ist eine Prins vsi für mein Mv geworden!
Trotzdem Danke
- BePe
- Aufbauart/Ausstattung: LPG
- Motorkennbuchstabe: ADY
Egal zu wem du fährst, frag die erstmal wie sie alle Sachen anschließen wollen. Daran sieht man dann schon ob die Ahnung speziell mit dem T3 haben...
- Leistung: 75?
Wie soll es denn laufen?
Welche Kriterien sind da relevant?
- BePe
Frag einfach wie sie den Verdampfer anschließen würden.
Also in welchen Kreislauf.
Sollte in den "mittleren" Kreislauf, d.h. parallel oder in Reihe zum Heizungskreislauf. Der geht in den mittleren Anschluss der Wasserpumpe.
Normal wird der Verdampfer glaube in den kleinen oder einfach anstelle der Umwälz- /Zusatzwasserpumpe eingebunden in den großen Kreislauf eingebunden.
Der kleine schließt aber ab einer Temp von ca. 87°C (je nach Thermostat), somit würde sich das warme Wasser dann im kleinen Kreislauf anstauen und abkühlen. Der Große Kreislauf hingegen öffnet erst ab ca 87°C und somit auch fließt dort auch nicht ständig ausreichend warmes Wasser durch.
Daher schön in den mittleren, denn der ist immer auf ;)
Zudem sollte der Verdampfer auch nicht höher als der Rest der Kühlmittelanlage angebracht werden, da sich sonst Luftbläßchen dort sammeln könnten.
So sollte es dann bspw. ungefähr aussehen.
- Leistung: 75?
Moin
Bei mir ist die Zusatzheizung unter der Rücksitzbank demontiert worden und zwischen den offenen Schläuchen vom Wärmetauscher der Zusatzheizung kam der Verdampfer!
So ist dann dich ok oder?
- BePe
Ist dann ja quasi parallel zur vorderen Heizung, oder wie ist die Zusatzheizung normal eingebaut?Sand Scorcher hat geschrieben:Moin
Wenn ja, dann ist's wie ich es beschrieben hatte.
