Gastank in Westfalia Austattung???
Moderator: Staff
FUFU
BeitrÀge: 178
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon FUFU » 24.02.2012, 20:52
Hi Volks!
Meine Frage bezieht sich auf die Unterbringung eines Gastanks (Zylindertank) in der Westiausstattung (Joker etc.)
Ich habe einen Syncro mit MV und muss/will angesichts der derzeitigen Preisentwicklung an den ZapfsÀulen dem aktiv entgegenwirken
Wer hat bereits Erfahrung?
Welche Tankgrösse ist realisierbar ohne zu stark in die Substanz/Optik einzuwirken?
Ich möchte es vermeiden am Unterboden einen bspw Radmuldentank anzubringen.
Freue mich auf eure Ideen!
GrĂŒĂŸe!
Nit denken!
MACHEN.
Q-Master
BeitrÀge: 4090
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Gastank in Westfalia Austattung???
Beitragvon Q-Master » 25.02.2012, 13:14
Guggst du in diesem Thread
viewtopic.php?f=43&t=59096&p=453525#p453525
Da hat der User @Fred82 ein paar Bilder eingestellt.
Zwar nicht Westi, aber eine andere mögliche Einbauposition als diese seh ich nicht bei einer sinnvollen TankgrĂ¶ĂŸe.
Gruß Stephan,
der jetzt auch als "RĂŒckwĂ€rtsfahrer" unterwegs ist (T5GP)
FUFU
BeitrÀge: 178
Leistung: 78
Beitragvon FUFU » 25.02.2012, 19:57
Hallo Stephan, danke, so habe ich das schon woanders gesehen..
Dachte es gÀbe noch weiter Lösungen...
Nit denken!
MACHEN.
Q-Master
BeitrÀge: 4090
Leistung: 92 PS
Beitragvon Q-Master » 26.02.2012, 14:36
Sicher gibt es noch weitere Lösungen, die sind aber m.M. noch unpraktischer.
Unter der Sitzbank ist ja normalerweise auch kein Platz und an sonstigen Stellen im Innenraum stört der Gastank noch mehr als hinten Links.
Das ergibt sich aber schon aus der grĂ¶ĂŸe des Tanks.
Bastel dir ein Pappmodell vom gewĂŒnschten Tank, dann wirst du sehen wo er sinnvoll hin passt.
Ansonsten bleibt halt nur Außen.
Entweder zwischen den LÀngstrÀgern oder vorne statt Reserverad.
Gruß Stephan,
FUFU
BeitrÀge: 178
Leistung: 78
Beitragvon FUFU » 29.02.2012, 18:14
Dachte evtl daran die Sitzbank umzubauen (erhöhen und nach vorne ziehen), so dass ein dickerer Tank rein passt, dann kann noch stauraum ĂŒber der Motorklappe geschaffen werden...
Unterflur kommt nicht in frage, da Syncro!
In LĂ€ngsrichtung ist so ne sache wegen der Befestigung und dem Umbauaufwand.
Nit denken!
MACHEN.
carawahnsinn
BeitrÀge: 146
Leistung: 112
Beitragvon carawahnsinn » 16.03.2012, 10:06
Wenn Unterflur Lösungen (vorne/Seite) wirklich ausfallen mĂŒssen wegen Syncro bleibt nichts anderes ĂŒbrig als deine Innanausstattung umzubauen /zu zerschneiden.
Alternative wĂ€re eine 2 Tank Lösung mit kleineren Tanks. Einen unter der Schlafbank wenn etwas mehr als 20 cm Platz und einen nicht so hohen Unterflur vorne der dir noch etwas Bodenfreiheit erlaubt. Ist natĂŒrlich eine relativ teuere Geschichte.
Olaf
Fred82
BeitrÀge: 1086
Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
Leistung: 95/115
Beitragvon Fred82 » 16.03.2012, 20:12
Soo furchtbar aufwendig ist der Tankeinbau bzw. das anpassen der Möbel hinten links auch nicht...
Da wĂŒrde ich den Sitzbankumbau fĂŒr aufwendiger halten...
Beste GrĂŒĂŸe,
Christian
ZurĂŒck zu „Gasumbau“
