LPG Verdampfer
Moderator: Staff
jh159
BeitrÀge: 6
Aufbauart/Ausstattung: Karmann Gipsy
Leistung: 78 PS
LPG Verdampfer
Beitragvon jh159 » 05.01.2013, 17:54
Hallo, Bullifreunde,
mein LPG Verdampfer ist hinĂŒber, ungeregelte Venturi 78ps Wasserboxer.
Was fĂŒr einen Verdampfer kann und sollte ich mir zulegen?
Ist der Austausch dieses Teils problematisch, oder kann man das als Gelegenheitsschrauber selbst bewerkstelligen.
Die Anlage an sich ist funktionsfÀhig, lÀuft aber viel zu fett, und lÀsst sich durch den defekten Verdampfer nicht einstellen.
Benzinbetrieb ist völlig o.k.
T 3 -- Never die
bastardop
BeitrÀge: 405
Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
Leistung: 78
Re: LPG Verdampfer
Beitragvon bastardop » 07.01.2013, 06:28
rein prinzipielle musst beu nachdem tausch des verdampers eine neue DichtigskeitsprĂŒfung machen und meiner Meinung nach muss dann auch die Eintragung in en Papieren angepasst werden, da deine Anlage ja so eingetragen ist wie sie jetzt ist. Am einfachtsen wĂ€es es den jetztigen Verdampfer in neu zu kaufen und einzubauen.
Ist an sich nicht so schwer, allerdings machst du dabei den Wasserkreislauf auf und musst die Gasleitung DICHT wieder anschließen.
Wenn du gĂ€nzliche nen neuen Verdampfe willst schau mal bei megapol.com.pl da gibt es z.B. den OMVL R90E fĂŒr etwas um ie 50€, den haben ich in meinem DG auch drinne.
Gibt aber auch noch ne ganze Menge andere Verdampfer, die fĂŒr Venturianlagen geeignet sind.
MfG
BastardOp
MTI
BeitrÀge: 583
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Re: LPG Verdampfer
Beitragvon MTI » 08.01.2013, 13:13
Megapol kann ich nur empfehlen!
Spottbillige Teile und schnelle Lieferung! (Montags Überwießen Samstag da... Da sind manche HĂ€ndler in DE langsamer..)
Habe da fĂŒr eine Komplette BRC Just mit allen anbauteilen und Tank ca 500Euro ink. Versand bezahlt..
ZurĂŒck zu „Gasumbau“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
