Hallo, Bullifreunde,
mein LPG Verdampfer ist hinüber, ungeregelte Venturi 78ps Wasserboxer.
Was für einen Verdampfer kann und sollte ich mir zulegen?
Ist der Austausch dieses Teils problematisch, oder kann man das als Gelegenheitsschrauber selbst bewerkstelligen.
Die Anlage an sich ist funktionsfähig, läuft aber viel zu fett, und lässt sich durch den defekten Verdampfer nicht einstellen.
Benzinbetrieb ist völlig o.k.
LPG Verdampfer
Moderator: Staff
- jh159
- Aufbauart/Ausstattung: Karmann Gipsy
LPG Verdampfer
T 3 -- Never die
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
Re: LPG Verdampfer
rein prinzipielle musst beu nachdem tausch des verdampers eine neue Dichtigskeitsprüfung machen und meiner Meinung nach muss dann auch die Eintragung in en Papieren angepasst werden, da deine Anlage ja so eingetragen ist wie sie jetzt ist. Am einfachtsen wäes es den jetztigen Verdampfer in neu zu kaufen und einzubauen.
Ist an sich nicht so schwer, allerdings machst du dabei den Wasserkreislauf auf und musst die Gasleitung DICHT wieder anschließen.
Wenn du gänzliche nen neuen Verdampfe willst schau mal bei megapol.com.pl da gibt es z.B. den OMVL R90E für etwas um ie 50€, den haben ich in meinem DG auch drinne.
Gibt aber auch noch ne ganze Menge andere Verdampfer, die für Venturianlagen geeignet sind.
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Re: LPG Verdampfer
Megapol kann ich nur empfehlen!
Spottbillige Teile und schnelle Lieferung! (Montags Überwießen Samstag da... Da sind manche Händler in DE langsamer..)
Habe da für eine Komplette BRC Just mit allen anbauteilen und Tank ca 500Euro ink. Versand bezahlt..
